телевизор SHIVAKI при включение красный индикатор
vitaliy89
Сообщение #1 от 17/06/2022 19:25 цитата
всем привет ! в ремонте телевизор SHIVAKI STV-24LEDG9 при включение загрорается красный индикатор не на какие кнопки пульта не реагирует по питанию в блоки приходит 12в и на майну в чём может быть не исправность ? также добрался до светодиоды там 3в по отдельности светиться каждый не в них дело в майни что-то кто может подсказать что может быть ?
Маина T.SIS231.T65
Блок P.AE11.03 T185-L02 40W2
панель ms44-d055273-lsr21c11l112831149c
https://ibb.co/M6HYFpd
https://ibb.co/b3zDYk9
https://ibb.co/rFKcg99
https://ibb.co/b1CtVtN
https://ibb.co/sFVNPvC
https://ibb.co/LNGFhd1
https://ibb.co/bm7JDq1
https://ibb.co/mhJpgBj
https://ibb.co/BgW99Gg
https://ibb.co/ys3v70t
birluk
birluk
Сообщение #2 от 17/06/2022 19:55 цитата
vitaliy89, а кроме 12В,там ещё питания имеются. На spi обмен имеется? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_24ledg9_shassit_sis231_t65/344-1-0-12674 ps. а светики каким боком к неисправности?
vitaliy89
Сообщение #3 от 17/06/2022 20:08 цитата
birluk, на флешку тоже приходит 3.3в на блоки 12 и земля и также га майне вот тут не понял spi обмен что имелось веду по ссылке эта прошивку думаете эта прошивка можно попробовать прошить зря разбирал экран светодиоды целые может и прошивка .
ДОБАВЛЕНО 17/06/2022 23:13
проста думал что в них дело в светиках оказалось в другом а как панели что в прошивке дело я придпологал но думал в чём то другом то есть майна или процес хотя на флешь 3.3 приходит вот догодайся в чем дело может в прошивке а почему вы решили что прошивке дело ведь на флешку приходит 3.3в ?
igme
Сообщение #4 от 18/06/2022 01:10 цитата
vitaliy89 писал:
По вашему это единственное необходимое условие, чтобы можно было однозначно сказать, что "дело не в прошивке"? А как насчёт самой читаемости этой прошивки? А как насчёт её целостности?
vitaliy89 писал:
Поясняем. Имелось в виду: на выключенном телевизоре встать осциллографом на ногу clock или data микросхемы и включить телик. Есть какая-то активность на линиях, дёргается сигнал, процессор пытается считывать флеш? Если пытается - хорошо. Ну а далее проверять целостность, ну это уже перепрошивкой заведомо рабочего дампа...
vitaliy89
Сообщение #5 от 18/06/2022 08:29 цитата
igme, сколько я делаю работы лишний и нафига я полез в светодиоды когда дедо не в них улыбка а как ведёт себя телевизор когда светодиды сгорают разве дежурка не работает? в данный момент сейчас дежурка работает при включение телевизора красный индикатор на пульте жмёшь кнопку включение не чего не реагирует по напряжению приходит 12в на блок питание и на майну 12в есть также на флешь где точка на первую ногу приходит 3.3в также я проверил все стабилизатора диоды smd компонеты всё цело больше не знаю какие есть варианты осциогрофа нет пока пробовать пере прошить ?
Сообщение #6 от 18/06/2022 08:49 цитата
А шить чем будете смех
vitaliy89
Сообщение #7 от 18/06/2022 09:16 цитата
n max, да вот вчера скидывали прошивку от сюда это она жи http://monitor.espec.ws/move.php?url=https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_24ledg9_shassit_sis231_t65/344-1-0-12674 программатор есть mine pro смех
birluk
birluk
Сообщение #8 от 18/06/2022 10:10 цитата
vitaliy89, долго писаниной заниматься будешь? Шей уже в новую флеху. смех
Сообщение #9 от 18/06/2022 10:16 цитата
vitaliy89 писал:
Это что шить+надо ещё инструмент для этого иметь.По ссылке там название инструмента есть чем читал выложивший.По усб с флешки вы прошивку точно не зальёте даже можете не пробовать
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 10:22
birluk писал:
Сча выясниться что ему ещё и нечем шить епромку подмигивание
igme
Сообщение #10 от 18/06/2022 10:45 цитата
vitaliy89 писал:
Так он же написал, правда название неправильно указал, ну это уж...
vitaliy89 писал:
осциогрофа нет
А вот это печально, если чел берётся за такие ремонты. Ну я фиг знает, можно в теории каэш типа логический пробник сделать, чтобы хоть светодиодом моргал что-ли... а так шить наугад, да...
vitaliy89
Сообщение #11 от 18/06/2022 11:19 цитата
birluk, ну вообщем прошил по ссылке резултат ноль также не включается красный индикатор а прошивка точна родная флешка вроде она а зачем на новую флешь с этой вроде очищает программатор записывает ошибок нет может прошивка не подошла майна вроде такая и флеха тоже его .
https://ibb.co/4g7fP9v
https://ibb.co/vvXKVWB
https://ibb.co/HtTJnxj
birluk
birluk
Сообщение #12 от 18/06/2022 11:28 цитата
vitaliy89 писал:
я чего то не понял,в первом посту пишешь-,,горит красный индикатор", здесь пишешь не горит... Шей в новую флеху,хотя может и проц приехал,шина не засажена? А с локальной клавиатуры вкл пробовал?
vitaliy89
Сообщение #13 от 18/06/2022 11:42 цитата
birluk, нет я имел веду также индикатор при включение горит красным с пулта не упровляет а разве она на битую флешь могла бы записать хотя может записывает я думал если она бы была битая он бы выдовал ошибку а так записывать а как я узнаю на процесс шина зажина или нет не понял что за лакальгая клавиатура тесть на панели телевизора кнопки да пробовалннт не включается также красный индикатор .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 14:45
n max, у меня программатор есть mine pro естественно не usb флешь только пока изменение не вижу я залил прошивку резултата не кого при включение красный индикатор .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 14:48
igme, со временем приобрету осциогроф только не когда им не пользовался причина в майне как я понял точно не в тконе ?
Сообщение #14 от 18/06/2022 12:03 цитата
Да ничего страшного накрайняк майн купит и поменяет если тв не грозовой то кино должно появиться+ремонт быстро сделает и клиент доволен будет
vitaliy89
Сообщение #15 от 18/06/2022 12:29 цитата
n max, да задумываюсь о новой майне но пока хочу ещё попытку сделать на новую флешь перепрошит не поможет тогда остоётся процессор ну а как мне ещё убедится что дела в майне а то я разбирал светодиоды если они згорают то как телевизор ведётся тоже в дежурку входит ? что интересно там кроме того на led подсветку идёт щлнйф он не может быть хотя врятле а когда клиент принёс говорил что у него было при включение загорелся красным а с пулта когда он нажимал загорелось зелёным и тухнул на красный предположение есть что эта слетела прошивка а когда я включил его уже зелёный не работал постоянно красным а может где какие банки подсохли хотя врчтле чтобы он не включался как щас красный индикатор .
Сообщение #16 от 18/06/2022 12:34 цитата
Если тв не грозовой то высока вероятность что майном и отделаетесь,если ещё там чего нибудь не упороли в результате ремонта.
vitaliy89
Сообщение #17 от 18/06/2022 12:45 цитата
n max, на щёт грозовой или нет это у клиента узнать надо узнаю после выходных он вроде как с его слов сказал просто перестал включатся то зелёным то красным а я включил когда тодько красный индикатор нет я кроме светодиодов не куда не лез разобрал тв добрался до светодиодов они там 3в каждый светиться по отдельности собрал назад так как 150 светодиодов не проверить от лоболоторника выходит дело не в них в майне похоже да обычно когда гроза то в первую очередь процесс из стоя выходит примерно также красный индикатор на щёт грозы я узнаю после выходных если не было то по какой причине майна вышла из строя не известно .
Сообщение #18 от 18/06/2022 12:56 цитата
Клиенты не всегда правду говорят или не говорят.Бывает и не знают мож во время грозы его дома не было и клиент х.з. от чего тв накрылся(случаи из жизни)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 12:57
Это мастер должен анализировать возможные варианты на основании своего опыта(вам это не дано)и делать дальнейшие умозаключения
vitaliy89
Сообщение #19 от 18/06/2022 13:44 цитата
у меня во так при включение красный индикатор как и говорил белый свет на экране эта лампы в помищение отсвечивают так красный индикатор я понял дело в майне у меня просто мала опыта ну жи с правляюсь улыбка
https://ibb.co/GC2mMdZ
Сообщение #20 от 18/06/2022 15:06 цитата
Опыт растёт пропорционально выведенному из строя оборудованию-так что это нормально. смех
Красную лампочку на морде тв я каждый день дома вижу-так что фотки можно было не выкладывать-этим вы ни кого не удивите голливудская улыбка
