SONY KDL-43W808C Chassis:GN1G XM-A Зависло на заставке
marikuza95
Сообщение #1 от 10/07/2022 22:48 цитата
Sony KDL-43W808C
Шасси - GN1G XM-A
Main - 1-980-805-31 (173611531)
БП - Adapter 19.5V model ACDP-100D01
LCD матрица - V430FWME01
Сервис мануал : https://tel-spb.ru/files/Sony_kdl-43w807c_160.rar
Принесли телевизор, проблема зависшее лого на загрузке, после попытки клиентом обновить ПО через флешку.
В ходе диагностики выяснилось что проблема в памяти H26M52103FMR исчерпавшей ресурс жизни на 100%.
033: VCCIO: 3.3V
034: Chip pins contact is detected OK.
035: Identified the genuine adapter£ºRT-BGA169-01,V2.5, SN: 20211203092227-S38979
036: eMMC OCR: C0FF8080
037: eMMC CID: 90014A484147326505030C643C5A73
038: eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
039: Chip ID:4A010090,Chip Name:HAG2e
040: Chip Size: User=15032MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
041: HYNIX EMMC Version : V5.0. 100% device life time used.
В наличии выкачаная родная прошивка (с выпаяной) с помощью RT809H общим объемом 15,774,777,856 bytes.
H26M52103FMR_8BIT@FBGA153 (т.е. на 8 битах)
При заливке на новую память все проходит успешно но при чтении зависает на разделе rpmb
089: Read timeout.
090: Read error, operation aborted.
Что можно сделать с имеющимся оборудованием.
Корректно ли записалась прошивка чтобы не мучать 1000 раз плату.
1 раз запаял - полюбопытствовал, результата - 0. Индикации нет.
Любые идеи-варианты приветствуются.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 от 11/07/2022 23:20 цитата
marikuza95, я не очень копенгаген, как там работает RT809H, но что значит при чтении зависает на разделе RPMB?
Ты имеешь ввиду при верификации?
Так успокойся, этот раздел ты прошить не сможешь. Конфигирируешь новую еММС и шьёшь юзер. Вычитанной шить смысла нет. Вычитывают её только лишь с целью перенести раздел с ключами. Но без РПМБ это всё равно никакого смысла не имеет, один чёрт получается калека.
VOLOCHA
Сообщение #3 от 12/07/2022 11:27 цитата
Некто Никто писал:
Я бы уточнил: "полукалека".
