skynet83
ТВ Samsung UE40EH6037K
БП- BN44-00552A
Main- BN41-01894A
Tuner-BN40-00239B
При включении 5 мыргов красного светодиода. Вскрытие показало на выходе IC202 1117Z 0,3V, по сопротивлению этой линии 100 ом, подкинул лабораторник 1.5v потребление подымается до 0,6а секунды на 3 и снова сброс, светодиод также отмаргивает... кварц проца 12 mhz присутствует. На флешке Winbond 25Q40BVSIP на 2 и 5 ноге есть шевеления. Подскажите куда копать? |
skynet83
Подскажите на каких ногах нанды посмотреть общение с процом? |
Евгений373
skynet83, потрудись правильно оформить тему. |
Tipelo
skynet83, А вы правильно по считали????, Не ошиблись,а то все поломаете!!! |
Юрий 72
skynet83
Всем спасибо! Неисправность найдена IC202 1117Z, на входе 3.3v появляются, а на выходе 0.3v, как оказалось без платы t-con и подсветки, плата майна ребутится скорее из-за отсутствия платы t-con.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 10:40
На каких ногах микросхемы k9f2g08u0c смотреть пакеты обмена данных с процом? |
Евгений373
skynet83 писал: | плата майна ребутится скорее из-за отсутствия платы t-con. |
Глупости это Ваше предположение.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 10:00
skynet83 писал: |
На каких ногах микросхемы k9f2g08u0c смотреть пакеты обмена данных с процом? | Открой даташит и глянь, гухел переводчик в помощь. |
skynet83
Значит из-за отсутствия подсветки бп уходил в защиту, после того как все подключил и c лабораторника подал 1,5v все заработало, как тогда это объяснить?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 11:10
Забыл сказать, при установленном родном стабилизаторе IC202 1117Z на линии питания 1,5v - 100 ом, без стабилизатора 400 ом.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 11:13
Тема закрыта, как обычно много слов, а на вопросы так и не ответили. |
Евгений373
skynet83 писал: | Значит из-за отсутствия подсветки бп уходил в защиту, после того как все подключил и c лабораторника подал 1,5v все заработало, как тогда это объяснить? |
Были нарушены условия старта и инициализации системы. |
gnom69
Без подсветки ребут , проверял на D серии. |
Евгений373
gnom69, а тут какая? И кто вообще просит трогать подсветку, диагностировался майн. |
