adm2010
SHARP LC-32HG3142E
MAIN-TP.MS3463S.PB711
PANEL-LQ315T3HC4U
шим БП-LD7537R
Перестал включаться, видимо грозовой, умерла шим ld7537r, tl431. Шимка была заменена на sg6848 с переделкой 3 ножки(убрал резисторы на 0 и 150kOm, убрал кондер и посадил ножку на землю через 100кОм), tl431 и pc817 были заменены.
Но при включении плата пытается запуститься на секунду и так далее циклически, думаю это из-за того что на 5 ножке шим vdd, скачет от 11 до 13в, проверил элементы этой цепи, целые. Вроде же корректная замена шимки или я ошибаюсь? |
birluk
Скорей всего шимка в защиту рубится,элементы в вторичке проверил? Далее измеряй сопротивление на dc/dc относительно массы. |
adm2010
Бегло конечно прошёлся, аномалий не заметил. Хотя закралось сомнение в самой шим, может она вообще пустышка, жаль на донорях нет ничего подобного |
birluk
Бегло не пойдёт,тв грозовой,так что с пристрастием.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2022 20:19
LD7531/7535, SG6841, OB2263 c изменением подключения 3й ноги, у них вместо делителя должен быть резистор на минус порядка 100К. |
adm2010
Прошёлся по элементам, соответствуют номиналам, диоды звонятся нормально, транзюки тоже.
Заказал оригинальную шимку, но когда она ещё придёт |
Captain
а обратную связь как проверил?
а выходные диоды (особо на питание подсветки) как проверил? |
adm2010
tl431, pc817 заменил, хотя и родные нормально звонились
Диоды проверил прозвонкой, на утечку не проверял |
