viktor_ramb
Сам себе начальник
Аппарат достаточно старый Supra S-24L20
Main Board - 5800-A8D80E-D060
SMPS + INVERTOR - 5800-P24TTU-0200
MATRIX - 24A1KD0 ...
Проблема - выключается подсветка.
Первой мыслью было это изношенность ламп, соответственно попытался отключить защиту на мс OZ9910 в инверторе ламп, в принципе так и оставить, т.к. искать лампы на такую диагональ дело неблагодарное, а потом ещё колоть матрас для их замены тем более ... Но не суть - эти проблемы пока на втором плане , т.к. при попытке отключить защиту обманом мс OZ9910 всеми найденными в нете способами не увенчались успехом от слова совсем !
Также при внимательном осмотре аппарата стало заметно что ТВ не такой уже и изношенный - нигде нет потемнений от длительного нагрева теплонагруженных ЭРЭ что зачастую бывает на сильно юзаных аппаратах.
Замеры питающих напряжений анамалий не выявили - +5.15 и 12.8 Вольт вторичек в принципе в пределах нормы.
Очень напрягает невозможность отключения защиты на самой OZ9910, может она сама и глючит ?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 15:27
Дополню что пробовал ноги OZ9910 номер 9, 10,11 подсоединял через светодиод на общий, с правильной полярностью разумеется, а также коротил их на общий - все это не приводит в моем случае к отключению защиты. Даже пробовал дикий и походу неправильный метод из нета это "к 3-й ноге светодиод стабистором на общий" !??? Хотя 3-я нога это выход управления силовым полевым ключом. ((
Вот только один способ не попробовал, нашел его на польском сайте , это вроде ногу 6 через 82 кОм на общий, а может на + , к сожалению эту ссылку потерял и не могу найти ...((
Подозрение на неисправность микросхемы инвертора немного подтвердилось в одной из тем параллельных ресурсов, где подсветка монитора с этой микрой выключалась при смене режимов моника, там решением было замена этой микры на новую. |
10 нога это конденсатор задержки защиты при включении.Когда напруга на этом выводе превысит 2.5 вольт то активируется защита(В даташите так написано) так что диод лучше белый ставить на 2 вольта или 3 обычных диода в прямом направлении. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
На выводе 2 у меня напряжение выше 1.4 В не поднимается.
А белый светодиод это как раз на 3.0...3.5 В, т.е. так называемый яркий, ечно я не в детском саду кандидатскую писал, ставил так называемый матовый светодиод, который в прямом включении работает приблизительно как стабилитрон на напругу около 2 В, но это проблему не решило. Я много раз отключал защиты в инверторах моников и LCD ТV, кстати и в LED TV тоже, а здесь у меня затык, поэтому и застолбил тему узнать статистику на счёт часто ли эта имс так шалит в реале, тому как с микрами в инверторах проблем встречал крайне мало. |
2
PGND
High-current power ground
Вроди выв 2 это общий там вообще то ничего не должно подниматься.Если верить даташиту. |
birluk
viktor_ramb, да,6 пин через 82кОм на землю.
viktor_ramb
Сам себе начальник
На счет ноги 2 извиняюсь - опечатка, речь была о ноге 10.
Попробую в понедельник ногу 6 ИМС просадить на общий резистором, отключит ли это защиту ... |
viktor_ramb писал: | На счет ноги 2 извиняюсь - опечатка, речь была о ноге 10.
Раз не поднимается то там только кандёр махнуть если не полегчает тогда мож и микре поплохело мож быть и такое.
Хотя на моей практике если и летел шим инвертора то запуска не было от слова совсем-а так что б отключалось такого не припомню |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Есть вероятность что глина смдэшная потекла по какой-то из ног, это косвенно подтверждается следующим поведением подсветки:
На холодную (после нескольких часов "отдыха") подсветка включается практически всегда и не выключается очень долго, но если выключить в дежурку и снова включить, то подсветка включается на секунду-две и на 3...4 включение совсем не включается. |
Это более вероятное событие,хотя и внутри микры утечка может возникать если нога зашиблена не до конца. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max,
Цитата: | Раз не поднимается то там только кандёр махнуть |
По даташиту напруга например по 10-й ноге не должна достигать 2.5 V, т.е. порога, при котором включается защита, но конкретно по 10-й ноге эта напруга формируется изнутри микры и не совсем понятно как задавив этот уровень можно заставить не выключаться в защиту, но если получится такой "химией" заставить работать подсветку, то я совсем не против, главное найти способ это сделать - понимать как это сработало будем уже потом.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 19:48
Из описания работы OZ9910
"Защита от открытой нагрузки: если лампа удалена
при нормальной работе напряжение CMP_SST
будет быстро увеличиваться. Как только напряжение на
CMP_SST (вывод 10) достигает порога
приблизительно 2,5 В, микросхема отключится." |
В микре стоит резик на плюс питания и заряжает кандёр покл.к 10 ноге.Так реализована задержка защиты на время запуска инвертора.
Посему туда стабилитрон и ставят-так во многих инверторах защиту отключают.
Пока напряжение растёт от 0 до 2.5 вольта защита не активна,как только превысит напряжение на кандёре 2.5 вольта срабатывает компаратор внутри микросхемы и активируется защита т.е. микра мониторит ток и напряжение ламп и рубится если что то не так,а до этого ей пофиг на всё это. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
n max,Цитата: | В микре стоит резик на плюс питания и заряжает кандёр покл.к 10 ноге. |
Схему родную пока не нашёл, поэтому ориентировался по схеме по даташиту, а там заряжающий резюк не указан ...
Цитата: | Пока напряжение растёт от 0 до 2.5 вольта защита не активна,как только превысит напряжение на кандёре 2.5 вольта срабатывает компаратор внутри микросхемы и активируется защита т.е. микра мониторит ток и напряжение ламп и рубится если что то не так,а до этого ей пофиг на всё это. |
Это всё понятно - элементарно находbтся в описании в даташите, по такому принципу наверное и остальные контролирующие пины работают.
OZ9910.jpg 84.98 КБ Скачано: 80 раз(а)
Заряжающий резистор внутри микросхемы стоит поэтому внешний не нужен соотв и не указан. |
II3II
Назначение выводов.... из книги Н.А. Тюнина
gnom69
Купи подходящий в Китае ИНВЕРТОР, приколхозь как все делают.Зачем дурака валять.., это не интересно. |
igme
Как раз это и ИНТЕРЕСНО. Купить готовое новьё - любой ДУРАК может (тот, которого уже поваляли) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gnom69 писал: | Купи подходящий в Китае ИНВЕРТОР, приколхозь как все делают.Зачем дурака валять.., это не интересно. |
"Поменять на новые инвертор, телевизор, компьютер, машину, квартиру, страну проживания, не предлагать !" |
gnom69
igme, Ты не прав. Дурак не сможет готовое решение подключить , ума не хватит. |
gnom69
viktor_ramb, Ты сарказмом не занимался , бы. Смени драйвер рабочий хотя бы. Смени кондеНсаторы , трансформаторы , проверь цепи на обрыв , который бывает переодическим. Дерзай , ты же мастер ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gnom69 писал: | viktor_ramb, Ты сарказмом не занимался , бы. Смени драйвер рабочий хотя бы. Смени кондеНсаторы , трансформаторы , проверь цепи на обрыв , который бывает переодическим. Дерзай , ты же мастер ! |
"Бульдозер" в гараже принципиально не держу ! А вот проверить цепи на обрыв - КАК ЭТО Я СРАЗУ НЕ ДОГАДАЛСЯ ?!!!
Либо я молодой ещё и не дорос до такой мудрости, либо наоборот уже старческий маразм.
