TRIPLEX
ЖК ТВ DEXP H32D7300K шасси P50-3663STV5.1
после грозы погорела первичка, номиналов не видно
Ищу хотя бы фото этого узла (где шим) с видимыми номиналами или схему |
redish
такой майн? но номиналы не углядеть...
TRIPLEX
такой. Верхний правый угол то, что нужно, но не видать ( |
redish
а попробовать на низкую часть подать нужные напруги(там вроде два выпрямителя всего), чтоб выяснить - может там и не стоит дальше ремонтировать. Могло и шкваркнуть по процу , если грозовой... |
TRIPLEX
да попробую. Так пробежался, аномалий не заметил |
gnom69
TRIPLEX, Откуда у вас боязнь вбить искомое в поисковик , получив ответ. Драйвер Power ic PU1 273k04 известен , замены есть, а обвязку наворотить туда, труда не составит. |
TRIPLEX
так и шим разнесло, пёс его знает что стояло |
bumbox1974
Если там все разнесло, то какой смысл это все чинить? Не проще купить майн, воткнуть и забыть? |
iv-9
А что там разнесло, деталей на сто рублей. Берешь OB2273, кусок схемы с ней или даташит и за час с перекурами восстанавливаешь первичку. Помимо шимки и ключа обычно цепочка от шим до затвора (можно упростить и поставить только резистор 10 - 100 Ом), резисторы в токовом датчике (в общем 0,2-0,4 Ом) и от токового датчика до шимки (в пределах от 220 Ом до 1 кОм, некритично). Иногда мост с ограничительной керамикой, если есть. Пр-ль само собой.Не забывать про оптопару с резистором до шимки (если есть , тоже в районе сотен Ом) и 431 с обвязкой во вторичке (бывает глина течет). Даже интересно и полезно для мозгов.) |
gnom69
iv-9, Дак SG6848 , либо то , что ты озвучил. Токовый датчик , 0.27 ом. SG , вроде в некоторых сварочных инверторах применяется в первичке . Вроде как схемы были с номиналами. |
gnom69
TRIPLEX
в общем собрал на 5L0380 и всё запело
Спасибо всем! |
iv-9
Вот шалун А мы тут распинаемся. Нормально тянет, не греется? |
TRIPLEX
iv-9 писал: | Вот шалун А мы тут распинаемся. Нормально тянет, не греется? |
не норм всё. Уже выдали |
Andrey88888
На всякий случай---
20221123_125402.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
322.99 КБ |
Просмотрено: |
227 раз(а) |
