iyzef
Хитрый лис
Model:DEXP LED U50E9000Q
Main: HK.T.RT2871P838
T-CON: CV500U1-T01-XL-1
Панель-CV500U1-T01-XL-1
CPU: RTD2870MNZ, eMMC: H26M41204HPR, AUDIO: AD52060 (TSSOP-28L)
Поступил -не включается, светодиод на панели мигает красно-зеленым.Был обрыв в подсветке. Теперь после замены линеек светит будто матрицы нет и еле заметное пробивается НЕТ СИГНАЛА или слабый сигнал.Питания все как по схеме.Увидел прогар в одном из шлейфов и столб полосатый проглядывается . Может с Т-коном совсем плохо, помер от прогара.Планку с дохлым шлейфом от Т-кона отсоединял-пол экрана черное ,половина также белая.Может ли быть что то программное или косяк в железе?При включении подозрительно долго отмыргивает дежурным светиком.С дохлой подсветкой моргал без остановок.Может "доморгался" до сбоя ПО? |
leniin49
iyzef, Какой прогар? Там явное механическое повреждение шлейфа. |
iyzef
Хитрый лис
leniin49, Тоже так подумал сначала, но на просвет с хорошим увеличением хорошо видно что это именно прогар. На фото шлейф вообще жеваный получился на деле он "белый и пушистый" только с дыркой . Неисправность в т-коне CV500U2-TO1-CB-1 при включении на секунду зажигается светик на плате и изо есть.Видимо косяк этот давно -тел включали выключали постоянно что б изо "зацепилось",аж клавишу вкл/выкл отломали. Теперь нужно фото т-кона с напряжениями-может получится его вылечить , или искать на подкидку.Потом будем решать вопрос с шлейфом |
bumbox1974
А может начать плясать от шлейфа? |
iyzef
Хитрый лис
bumbox1974, Думаешь КЗ в шлейфе?Планку ведь целиком отключал -разницы нет. Как проверить т-кон? как запустить его автономный режим? |
leniin49
iyzef, Да причем тут T-con и автоном , со шлейфом ради интереса , как разбираться собираешься?Все остальное вторично.Впервые вижу , чтобы шлейф сам по себе так прогорал, если верить на слово.В него явно воткнули острым предметом при разборке. |
Если дешифратор словил к.з. по питанию то может и так прогореть-видал и такое.
Можно рискнуть дорогу восстановить мож и взлетит,хотя вероятность этого события крайне мала.
Глянуть что на этой дороге висит со стороны платы. |
leniin49
n max, Восстановить дорогу ?Как ?Порой поражаюсь квалификации товарищей.
На мой взгляд все проще .Повредили шлейф при разборке , когда меняли подсветку. |
iyzef
Хитрый лис
leniin49, Хм..при разборке? И чем же ТАК можно?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2022 22:29
У холостяка даже иголок таких тонких в доме нету! |
bumbox1974
Ну и прогорать там нечему. Это не силовые дорожки, ведущие опорные напряжения к драйверам. Отверткой ткнули, а оно оплавилось. |
leniin49 писал: | n max, Восстановить дорогу ?Как ?Порой поражаюсь квалификации товарищей.
В телефонах так восстанавливал те что идут к стеклу в амолед дисплеях-бывало отгнивали после попадания воды,когда цена вопроса больше сотки американских единиц то можно и потрахаться.Владельцы яфонов не хотят ставить китайские дисплеи,а в некоторых моделях дисп.привязан к плате и другой работает не айс,надо прошивку с родного читать и шить в тот что будешь ставить.Любят производители заморочки лепить. |
iyzef
Хитрый лис
Вот стрелочку нарисовал где все ЭТО прогорело |
Тут восстановить проблематично будет наверное дешифратор переклеивать придется если такой найти сможете. |
iyzef
Хитрый лис
bumbox1974, Да какая ЛЯДЬ отвертка!Там до ближайшего шурупа 10см!.Я не бухаю и паркенсона у меня нет! первое корыто разбираю что ли? Сам то чего пишешь? "силовых дрожек нету"..."а оно оплавилось"
ДОБАВЛЕНО 24/08/2022 23:03
n max, Если этот шлейф отпаять от платы?Теоретически будет столб а остальное должно работать? |
leniin49
iyzef, Ты лучше задумайся , как ты его припаивать после будешь .Или нас повеселить тоже решил? |
bumbox1974
Начинай бухать. Настоящий телемастер должен быть постоянно пьян, иначе дело не пойдет. |
Залудил шлейф и плату и припаял феном в нокиях так дисплеи меняли по моему модель 1616,со стороны стекла погиморней будет,но то же решаемо.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2022 22:00
iyzef писал: | bumbox1974, Да какая ЛЯДЬ отвертка!Там до ближайшего шурупа 10см!.Я не бухаю и паркенсона у меня нет! первое корыто разбираю что ли? Сам то чего пишешь? "силовых дрожек нету"..."а оно оплавилось"
Скорее всего до него казать будет,а дальше серый экран будет,там на регистрах сдвига всё замучено |
iyzef
Хитрый лис
n max,Эээ...была не была!Грею паяло....leniin49, ..штук пять уж припаял оторванных
ДОБАВЛЕНО 25/08/2022 00:29
Отпаял "апендицит" и картинка пошла! Ессно черный столб 10см....И хде теперь искать энту хрень? ..а потом КАК её к стеклу приделать? |
Captain
iyzef писал: | Отпаял "апендицит" и картинка пошла! Ессно черный столб 10см....И хде теперь искать энту хрень? ..а потом КАК её к стеклу приделать? |
Привози, покажут. 10-15тр за варку+шлейф возьмут. Хош сам: http://www.ajtik.ru/remont-matrits |
iyzef
Хитрый лис
Captain, Дык кЫно смотрел как китайСы ЭТО лепятhttps://youtu.be/Hbl-CnLoNAQ... ... ихде стока денюг найтить чтоб такую приблуду сочинить .Задавал вопрос по теме нашинским ремонтерам говорят впуливайся баблом - будешь со всей области матрицы лечить А ведь реально спрос будет нехилый и по деньгам - это не светики перепаивать Думаю сына буржуя этой темой заинтересовать |
