Timkasds
KDL-48WD653
1-980-335-23 (173587123) Main Board
KDL-40WD653
1-980-335-32 (173587132) Main Board
При замене индикатор телевизора мигает 5 раз красным и так по кругу.
Подскажите, что можно сделать ( купил разбитый KDL-48WD653 c точно таким же майном, если подключать его, то есть подсветка изображения нет. На разбитом телевизоре все работает, но майн от KDL-40WD653 на разбитом ведет себя так же как и на целом, но на разбитом появляется на секунд 5, изображение поплывшее и потом все так же как и на целом "индикатор телевизора мигает 5 раз красным и так по кругу". |
bumbox1974
Поставь текон от разбитого, потом накати обновление для своего. |
Некто Никто
Timkasds писал: | но майн от KDL-40WD653 на разбитом ведет себя так же как и на целом, но на разбитом появляется на секунд 5, изображение поплывшее и потом все так же как и на целом "индикатор телевизора мигает 5 раз красным и так по кругу". |
приговорили майн с диагнозом 5 мыргов? Прикольно!!! |
Captain
Некто Никто писал: | Timkasds писал: | но майн от KDL-40WD653 на разбитом ведет себя так же как и на целом, но на разбитом появляется на секунд 5, изображение поплывшее и потом все так же как и на целом "индикатор телевизора мигает 5 раз красным и так по кругу". |
ну не совсем так, отремонтировать майн можно. Да и второй майн похоже требует такого же ремонта. Да и ТС шлейф уже сломал. |
Некто Никто
Captain, мне видится по другому
Timkasds писал: | , если подключать его, то есть подсветка изображения нет. На разбитом телевизоре все работает | |
semvictor
Некто Никто, А мне видится пришествие мастера к тс... Ремонтировать же надо. |
Timkasds
bumbox1974, так текон на планках матрицы находится.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2022 09:30
Некто Никто, так а что еще приговорить если подсветка есть изо нет.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2022 09:35
Captain, и с чего такой вывод что ТС шлейфы сломал. |
Captain
Timkasds, если плату ставить на разбитый - работает (ну как то работает, фиг с изо), а на нормальный - 5я ошибка. Значит шлейф порвал и/или панели хана (ткон не запускается). Аварию просто повторить - откинь ткон от системной на разбитом и получишь туже пятерку. Тут и гадать не стоит, что шлейф угробил. Если ткон в отказе, то гораздо чаще - тупо нет изо (опять не факт, плата так может чудить!).
Есть еще вопросы, почему требовалось хорошего матера вызвать? |
bumbox1974
Timkasds, Ну и что, что на планках. Матрица разбита? Ну так оторви аккуратно планки вместе с шлейфами и подкинь.
Но я согласен с Captain, что шлейфик то похоже хана. От разбитого нельзя приделать? |
Timkasds
Captain, bumbox1974, так если взять шлейф от разбитого то тоже самое а если ставить шлейфы из рабочего все нормально в ошибку не уходит.
Тут скорее всего у сони идет какая то привязка к матрицам вот отсюда и такая фигня не знаете возможно как то плату прошить?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2022 06:42
bumbox1974, так и что это мне даст оторву я на чем я картинку то смотреть буду да и дело не в теконе по тому что на разбитом работает только плата от него точно такая же плата но от 40 дюймов так же уходит в ошибку 5 как и на целом короче скорее всего дело в прошивках или привязке плат к матрице или еще к чему. странно что за 6 лет в интернете не чего по этому поводу нет как будто до меня не кто не пытался чинить данные телевизоры. |
Timkasds
bumbox1974, Captain, semvictor, Некто Никто, если интересно купил еще один майн точно такой же ситуация следующая в любом из телевизоров включается до логотипа и уходит в перезагрузку думаю все таки надо как то прошить плату. Начитался в интернете что у них идет привязка к ID матриц. Прошить через флеш как в интернете пишут не выходит. Есть какие догадки подсказки. |
Captain
Timkasds писал: | bumbox1974, Captain, semvictor, Некто Никто, если интересно купил еще один майн точно такой же ситуация следующая в любом из телевизоров включается до логотипа и уходит в перезагрузку думаю все таки надо как то прошить плату. Начитался в интернете что у них идет привязка к ID матриц. Прошить через флеш как в интернете пишут не выходит. Есть какие догадки подсказки. |
ты точно балбес! Начитался интернета, как канабиса накурился если купиш очки, то в районе разъема на подсветку найдешь отличия, а плата у тебя должна пять раз перегрузиться и вылететь в шестую аварию.
Отремонтировать плату у меня намного дешевле двух покупок плат, могу забрать оставшиеся в счет погашения... Да и телик бы уже дано работал. |
SerPan62
Captain, несколько дней назад он создал эту тему в другом разделе, все я ему описал и за матрицы ,подсветки и очки ,но воз и ныне там.Timkasds, ты откуда будешь,в профиле пусто... |
Некто Никто
Timkasds, опиши внятно и последовательно.
- с чего задефектовал родной майн? Проявление неисправности?
- отсутствие изо при подстановке майна с разбитого донора (при условии всех подключений) и наличии изображения при подкидывании родного майна в разбитый ТВ позволяет судить о неисправности либо т-кон, либо стекла.
- всё это пока не учитывает фактор разности выхода на подсветку для 40" и 48". А с этим тоже что-то придётся делать...
- третий майн от чего? |
Timkasds
Некто Никто, SerPan62, Captain,
1) Телевизор просто вырубился в один прекрасный день и больше не включался, на подачу питания никакой реакции нет, процессор даже не греется, так же родной майн никак не реагирует в битом телевизоре.
2) Это не исключается, но проверить невозможно, родной майн труп, ни там ни там никакой реакции нет.
3) это можно откинуть так как есть донор точно такой же 48 дюймов.
4) насчет майнов уже куча на руках щяс все напишу.
Ремонтируемый телевизор Sony kdl-48wd653 майн 1-980-335-23 (мертв).
Доноры.
Sony kdl-40wd653 майн 1-980-335-32 (2 штуки таких уходят в ошибку 5).
Sony kdl-48wd653 майн 1-980-335-22 (на разбитом работает на ремонтируемом уходит в ошибку 5 и постоянный перезапуск). |
Captain
смотри, это партномера на платы, что ты ставишь. Пофиг на модификации, они все 100% совместимы (если не наврали с какого ЭТО ТВ было). У тебя в 5ю валиться не спроста, должно было стартануть. причины:
1. дохлый майн (скупил весь мусор по периметру).
2. дохлый шлейф от панели к майну.
3. дохлая панель! конкретно ткон. Подозревать начинаю что майн не спроста молчал. ПОЛНЫЙ ГРОЗОБОЙ.
4. у тебя еще майн, что перегружается - битый по подсветке.
Timkasds
Captain, 4) Так почему он работает на своем родном месте ( битый телик ) а на ремонтируемом нет. Остальные 2 майна там и там уходят в 5 ошибку и все на каком-то из них иногда логотип Sony выскакивает на 5 секунд и дальше по новой в перезапуск и 5 ошибка. |
SerPan62
Sony kdl-48wd653 майн 1-980-335-22 (на разбитом работает на ремонтируемом уходит в ошибку 5 и постоянный перезапуск).[/quote] я правильно понимаю, что Майн с донора 48 разбитого включает подсветку и ты сквозь битье чего то видишь, 5 мыргов нет? |
Timkasds
SerPan62, правильно понимаешь там одна половина экрана нормально изображение дает а где удар нету вот и все. мыргов нет все работает так как и должно. |
SerPan62
Timkasds, поздравляю, твонь конь на планках стекла издох, что и требовалось сообщить подробно ещё 2 числа
ДОБАВЛЕНО Ср 07 Сен, 2022 21:02
Хочешь более подробно, WhatsApp в подписи, чтобы все ускорить. |
