telectronic
Добрый день. Телевизор PHILIPS 47PFL6907T12, шасси QFU2.1E LA. Уходит в перезагрузку после минуты работы и у него не работали входы HDMI. Заменил хаб SIL9387ACTUC, который был пробит в КЗ и сгоревший RT9715EGB, после чего входы заработали. Напряжения в норме и без пульсаций. Собрал телик в отчаянии, включил и он проработал минут 20, пока я его не выключил. Вечером решил протестировать его просмотром кино, но он стал перезагружаться опять. Изображение после перезагрузки появляется, звук есть, но нет реакции на пульт (диод светится) и через секунд 20 выключается, затем все по кругу. Радиатор с обдувом на процессоре не помогает. Феном его погрел - ничего не изменилось. Сильно греть не стал, т.к. не знаю есть ли под ним компаунд. В логе ничего не понимаю. Сравнил с выложенным в сети с рабочего телика - в первых строках все похоже, но дальше непонятно, т.к. от мегабайта текста глаза в кучу и неизвестно что искать.
Если это проц, то отвал как обычно у всех bga - кристалла от подложки? Или все же реболл может помочь? Если флешка, то программатора для emmc, к сожалению нет. И без ключей что у филипсов не работает, только кам? |
Некто Никто
там нет еММС. И если что-то прилетело по ШДМИ, то маловероятным представляется какой-то сбой в ПО. |
telectronic
Некто Никто писал: | там нет еММС |
Я имел в виду nand, конечно же.
Некто Никто писал: | И если что-то прилетело по ШДМИ, то маловероятным представляется какой-то сбой в ПО. |
Ну если и прилетело, то умер свитч. Ведь если бы зацепило проц, то hdmi как минимум не работал бы. Или все же процу кранты? |
Некто Никто
что за DC/DC? В какой цепи? |
telectronic
Некто Никто писал: | что за DC/DC? В какой цепи? |
Не совсем понял. HDMI хаб был пробит, в цепи его питания по 3.3V стоит RT9715, который выполняет функцию управляемого переключателя, он тоже был пробит. Больше ничего неисправного не нашел. |
Некто Никто
telectronic писал: |
Не совсем понял. HDMI хаб был пробит, в цепи его питания по 3.3V стоит RT9715, |
я тоже изначально не совсем понял. Бегло взглянув сервисмануал я нашёл там 4 таких преобразователя. |
telectronic
Да, я не указал, что он был в цепи хаба, пардон |
Некто Никто
пробит в КЗ по питанию? Ну следует тогда предполагать, что по шине питания какой-то всплеск был. По логу перегружается каждый раз в разных местах? Приаттачил бы
ДОБАВЛЕНО 31/10/2022 00:45
когда работал минут 20 после твоих вмешательств, управлять пробовал? |
telectronic
Хаб был в КЗ, т.к. я на него 3.3V подавал и он разогревался моментально. RT9715 был в обрыве, поэтому на хаб ничего не шло. Вот про управлять не помню, но вроде громкость "крутил" через пару минут работы.
putty.zip 86.18 КБ Скачано: 70 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
telectronic, ты правила читал?! НЕТ! Исправляй тему как положено! За тебя никто гадать не будет!
Некто Никто, благо добрый и помогает! Но тема полетит в мусор! |
telectronic
FreddikMerfi, в теме все написано уже. Все опытные, через кого прошли сотни подобных аппаратов и так прекрасно поняли бы мое описание проблемы и того, что я уже сделал. Если есть полномочия, можешь удалить тему.
Некто Никто, спасибо за помощь и извини за потраченное время. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
telectronic, не вижу где написан состав! Где матрица, где питальник, где майн! Вообще никакого состава! Шасси не о чём! Дело в том, что в одном и том же телике может стоять разный майн, так же как и один и тот же майн, может стоять в 5 - 7 разных теликах по фирме и модели! Мне нафига удалять твою тему, и нет таких полномочий! Придёт злой дядя модер и тема улетит! Это было просто предупреждение и не более. |
Некто Никто
telectronic, смотри. Потратил немного времени и перевёл твой лог (ближе к концу, где происходит перезагрузка) в удобоваримый читаемый вид. Судя по нему что-то там проц не может размонтировать (это вероятно относится к НАНД) и чем-то перегружен UART. Не могу сказать, нормально это или нет. Надо бы сравнить с логом рабочего аппарата.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2022 15:12
как вариант я бы перешил нанд рабочей прошивкой и посмотрел бы результат. В этом шасси насчёт ключей можно не заморачиваться. Не будет работать САМ-модуль, а СМАРТ там уже всё равно сам собой умер. Во всяком случае для локализации дефекта начал бы с этого.
putty1.zip 78.35 КБ Скачано: 78 раз(а)
telectronic
Некто Никто, спасибо за помощь еще раз! Прикладываю чужие логи с рабочего телика, как заявлял их автор.
FreddikMerfi, на майне наклейка с номером 310432868323. Номер Tcon не смотрел. От майна отключал его и в плане перезагрузки ничего не изменилось, т.е. это не матрица.
logs.zip 75.81 КБ Скачано: 48 раз(а)
Некто Никто
telectronic писал: | Некто Никто, спасибо за помощь еще раз! Прикладываю чужие логи с рабочего телика, как заявлял их автор.
это с шасси QFU1.2 (xxPFL6008) и там нет такой части, как у тебя
ДОБАВЛЕНО 31/10/2022 16:54
если, как ты писал, нет возможности программировать НАНД, то сними лог несколько раз и оцени, перегрузка происходит в одном ли месте.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2022 16:58
вечерком гляну что есть у меня. |
telectronic
Тфу, что-то я напутал. Это было больше месяца назад (все это время ждал посылку с хабом и RTшкой) и я искал по своей модели все что найдется и уже не помню откуда этот лог. Извиняюсь, что ввел в заблуждение. На счет лога понял, спасибо. |
telectronic
Ситуация становится интересней. Телик был с прошивкой 0.150.98.0, я накатил 0.150.102.0, после чего циклическая перезагрузка не прекратилась (об этом я не упомянул в начале поста, за что каюсь). Это было более месяца назад, после чего, как я уже говорил, я ждал посылку с деталями. Сегодня решил опробовать разные прошивки. Откатился назад на 98ю и результата этого не дало. Кстати, я заметил, что во время прошивки телик не перезагружается вообще и ждет, пока его не выключат, как и должно быть. В итоге накатил древнюю R2_QF1EU-0.150.48.14_bld10a, с которой он работает до сих пор и никаких сбоев нет вообще. Логи работы с прошивкой 0.150.102.0, на которой бесконечные ребуты, прилагаю.
logs.zip 253.3 КБ Скачано: 62 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
telectronic, NAND какой стоит польностью? |
Некто Никто
Фредя, нанды там практически не мёрли. Иль тебе с целью в утюг вмостырить?
держи...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Некто Никто, утюг успешно сделан и выдан клиенту за во имя добра! А почему ты не расчитываеш что NAND подыхает? Ну на этом шасси я точно не знаю, вот и спросил модель самого микроба. |
