LCD-проектор Sanyo PLS-SU20E. Нет запуска лампы.
anatolii
Сообщение #1 от 14/11/2004 01:04 цитата
LCD-проектор (бимер) Sanyo PLC-SU20E.
Картинка здесь http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=19723&item=5731275279&rd=1&ssPageName=WDVW#ebayphotohosting
Мануал здесь http://webfile.ru/95339 1,8Mbt ,пароль: "monitor".
И здесь: http://servis-manual.com/
Силовая часть в мануале на стр. 27.
Через пару секунд после включения сигнализирует об неисправности
лампы (лампа новая). Кто-нибудь объясните принцип запуска и работы ртутной лампы. Как-нибудь её можно прозвонить? Спасибо.
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 14/11/2004 18:03 цитата
Быстрее всего для запуска лампы необходима работа высоковольтного преобразователя более чем 1,5киловольт происходит пробой по парам ртути! работу преобразователя можно проверить осциллографом обязательно с внешним делителем1/10 и щупом голливудская улыбка
Добавлено 14-11-2004 19:42
Смотрю на схеме у тебя ic01 FA5331m задающая потом проверь сколько вольт на с 618 в этом блоке а дальше преобразователь, а вот на сколько киловольт уже берут сомнения,
AlexM
AlexM
Сообщение #3 от 14/11/2004 23:01 цитата
anatolii, Может забыли сделать Reset таймера лампы.
anatolii
Сообщение #4 от 15/11/2004 00:01 цитата
Reset делается уже после включения, когда всё работает, т.е. не играет роли. Тем более старая лампа лопнула. Мне кажется, что-то случилось с преобразователем в момент выхода старой ламры из строя.
В момент запука подаётся импульс высокого для пробоя (Люшик правильно написал), потом напряжение ниже, может около 400В. Но как долго длится импульс и какая напруга при запуске и после? Нет времени на эксперементы. Может кто сталкивался?
Завтра попробую ткнуть осциллом. Спасибо.
AlexM
AlexM
Сообщение #5 от 15/11/2004 16:40 цитата
anatolii писал:
У многих проекторов пока не сброшен счетчик запускаться лампа не будет. А лампа взрывается от не правильной эксплуатации читайте инструкцию пользователя.
Люшик
Люшик
Сообщение #6 от 15/11/2004 22:21 цитата
anatolii. давай подумаем теоретически! лампа лопнула предохранители остались целые короткого по лампе не было значит в момент разгрузки могла ляпнуться высоковольтная емкость в преобразователе кстати схему его я не увидел она там есть????/ в пдэфе/ голливудская улыбка
anatolii
Сообщение #7 от 16/11/2004 01:38 цитата
AlexM, в других аппаратах как-нибудь сбрасывается счётчик без картинки?
Люшик, webfile.ru тормозит, мануал выложил здесь: http://servis-manual.com/
anatolii
Сообщение #8 от 01/12/2004 04:19 цитата
Если кому интересен результат:
Возможно из-за того, что аппарат пролежал около месяца в ожидании лампы, заклинил от пыли один из пяти вентиляторов, хотя непосредственно перед заменой лампы я продувал аппарат сжатым воздухом. Пока всю защиту не перепроверил просветления не наступило. Как всегда, вентилятор оказался в самом низу под оптикой, пришлось всё разбирать.
Люшик, AlexM, спасибо за помощь.
