SHINON SH-600 PAL-SECAM - система цветности в Эмиратах?
MICHAIL
Сообщение #1 от 04/02/2005 21:59 цитата
Счас чуть позжее расскажу историю про несчастного клиента,купившего там ЖК телек , под пыткой признавшего,что не в магазине,а на рынке....Пока,без паяльника и утюга более ничего не сказал.Я выясняю подробности потрохов телека, чуть позже изложу проблему.
wall
Сообщение #2 от 04/02/2005 22:40 цитата
PAL,B/G в ОАЭ
Добавлено 04-02-2005 20:41
Теперь рассказывай историю подшучивать, дразнить
MICHAIL
Сообщение #3 от 04/02/2005 23:17 цитата
Короче,привезли вот клиенту оттедова, SHINON SH-600, на коробке написато МультиСистема - PAL BG,SECAM DK. Не настраивался никуда никак, ничего не видел. Отдали кому-то в городе типа TV-Masterу,провалялся он там , заключение - надо тюнер менять, заказявать и т.д. Короче,сегодня я у клиента забрал его, и вот что видю.....Я плакаль улыбка
Тюнер TDQ-5E. мелочь такая. При внимательном рассмотрении оказалось, что с выхода ПЧ оторвана печатная дорожка вместе с кондером, дорожка дальше тащится в усилитель на одном транзисторе перед фильтром 38 мгц. Кстати, стоял на 38,11, я заменил на 38. Впендюрил на проводах от другого тюнера, накрутил контур детектора - появилась ЧБ картинка в Секаме и цветная в Пале.
Кроме того, стояли два пьеза - на 5.5 и 6.0 - ? Вот этого фильтра я не понял. Заменил его на 6.5 - пошел наш звук. Пока живем на чужом тюнере, родной телековский я выдрал, надо его помыть - в грязи весь.
Так-с..... Есть большой паровоз, называется OM8361 от Филипса - это не TD-ашка ли часом ? На ней привешено два кварца - 4.43 и 3.58. Насколько я понимаю, это только радиоканал. С платы, содержащей всё перечисленное плюс микруху 90-канальной дистанции, прется на плату матрицы шлейф. В нем ходит питание, синхра, видеосигнал с врезкой уровня черного.
На плате матрицы имеется LZ9GF16 и IR3Y26A.
Так вот вопрос - где у этой дряни декодер ПАЛ содержится ?
Добавлено 04.02.2005 23:19
А, это 6" COLOR TFT.
Canon
Сообщение #4 от 04/02/2005 23:29 цитата
OM8361 от Филипса - это не TD-ашка ли часом ? На ней привешено два кварца - 4.43 и 3.58.Насколько я понимаю, это только радиоканал.
Какой же это только радиоканал. ПАЛ-НТСЦ. улыбка
MICHAIL
Сообщение #5 от 04/02/2005 23:37 цитата
Щас книжку возьму.
stv
Сообщение #6 от 04/02/2005 23:50 цитата
ПАЛ в OM8361 в вашем случае это TDA8361, меняйте на 8362 и довешивайте сбоку TDA8395 если на плате нету места. Фильтр на 6.0мГц это английский звук. С фильтрами что-то не понял, я в западных меняю на K2960 и K2971, кстати а какой контур видеодектора у TDA8361(62)? ааааааа понял это из за смены фильтра вы крутили контур АПЧГ.
MICHAIL
Сообщение #7 от 04/02/2005 23:55 цитата
Так-с,понятно,То есть по идее,должен был бы быть конвертер Секам-псевдоПал или что-в этом духе.Ну так такого не имеется.Есть ещё LA7950 - но похоже,что это синхроселектор.
Kosta
Сообщение #8 от 05/02/2005 00:00 цитата
MICHAIL, фотки платы этого чуда слабо привесить?А так ,гадание.
MICHAIL
Сообщение #9 от 05/02/2005 00:03 цитата
Чем они отличаются - я вот смотрю в шиты и пока не усекаю? - 62-я и 61-я ?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 от 05/02/2005 00:22 цитата
MICHAIL,
Ничего не думай ! улыбка
Как сказал stv,
stv писал:
Воистину и никак иначе . Два конда 0.1 и 0.22 мкф , и резюк 10 Ком на питание +8 вольт - для автоопознавания Секам .
Все .
Ну а с тюнером эт я так понял трах отдельный.
Но я бы поставил отдельную квазипаралель платку звука - не надо менять ПАВ и фильтра . Все родное .
Кстати ПАВ нужно ставить фирмовый буржуйский. Наши - чего то картинку гасят. Не знаю почему - просто знаю бо пробовал.
Просто от EPCOS имею запас ПАВов.
Но с квазипаралель платкой конвертером звука - этого делать не надо.
Добавлено 04.02.2005 23:25
MICHAIL,
61-я - нет Секама. 62-я - есть Секам.
К тому же если линия задержки 4660 я - то она Секам тоже "задерживать" "не умеет" .
Надо поменять на 4661-ю или 4665-ю TDAшки . улыбка
MICHAIL
Сообщение #11 от 05/02/2005 00:43 цитата
Нда,с тюнером тута всё плохо.Что-то у него с усилением - неисправен,короче.
Вот,а линии задержки в этом чуде вообще нету.На 8361 цветоразности как вышли из неё, так и зашли обратно через емкости.
Вообще-то,на таком экране разьезжания границ цветности и яркости не должно быть сильно заметно.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #12 от 05/02/2005 00:57 цитата
MICHAIL,
Можеш не покупать дорогую фирмовую от Филипса 62ю . Возьми белорусскую ILA8362 - абсолютно ничем не хуже а дешевле точно . Вооще то кажется минчане кристал фирмовый просто дома одевают в пластмассу .
Так же есть и ILA8395 . улыбка
MICHAIL
Сообщение #13 от 05/02/2005 01:05 цитата
У меня в загашнике есть 8362 с буквами А и В , обе Филёвые. Какую ставить ?
Добавлено 05.02.2005 01:20
В общем,завтра 8395 закуплю, и буду ваять.Отпишусь после,чё получится.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #14 от 05/02/2005 02:07 цитата
MICHAIL,
не-ееееееее! с буквой А не пойдет - она с АББ - туды ее низзя !
С буквой В - можно . Но ВНИМАНИЕ - индекс !
цыфра последняя - та что последняя .
Вижу на твоей индекс 5 стоит . Если индекс 3 - может не работать нормально .
Ищи с индексом 5 . Все ILA белорусские - с индексом 5 .
Они идут везде .
Kosta
Сообщение #15 от 05/02/2005 03:10 цитата
MICHAIL, в этом раритете Секама отродясь не было.zeppelin на 100% прав.
RM25
RM25
Сообщение #16 от 05/02/2005 05:24 цитата
zeppelin писал:
61я - нет Секама . 62я - есть Секам .
не там не там нет секама помираю со смеху!
но 62 позволяет повешать внешний,61 нет
MICHAIL
Сообщение #17 от 05/02/2005 09:25 цитата
Так,понятно.То есть мне для полного счастья надо купить
ILA8362 B с индексом 5
ILA8395 - буквы нету? - с индексом 5 .
Kosta, а почему раритет? Это что, полный моральный отстой? Тогда и всё остальное в том же духе, что у нас стало на каждом углу продаваться с полгода назад - тоже отстой?
RM25
RM25
Сообщение #18 от 05/02/2005 13:23 цитата
именно с таким-же аппаратом сталкивался
тоже с АОЭ, так этот дурень решил тут на них заборыжить-привез 5 штук,
вот я смеялся то
переделал только звук,а так как у нас в кабеле из 22 каналов только 3 в секаме. 61 менять не стал- он их раздарил по друзьям на кухни
хотя матрица мне что то не понравилась дешевка какаято
krtpc
krtpc
Сообщение #19 от 05/02/2005 16:33 цитата
MICHAIL Телики с такой комплектацией шли лет 10 назад.Поэто-
му Kosta прав насчет отстоя. подшучивать, дразнить
RM25
RM25
Сообщение #20 от 05/02/2005 19:17 цитата
krtpc писал:
а что 10 лет назад LCDматрицы по 50$ во всю продавались? да и не нужны в этих переносных никакой "цифры"
