LCD SHARP LC-10A3U Показывает в негативе..
Nike
Nike
Сообщение #1 от 16/02/2005 01:17 цитата
Привет Всем! Я тут новичок. Попробую коротко.
Есть TV Sharp LC-10A3U. Поставили в авто(W220). Через месяц приезжает- изображение в негативе, цвета нет.
Схему нашел!!! Все упирается в простую м\с VPC3230D...
Фирма Micronas. На нее приходят все Video -TV,-1,-2,-SVideo. С нее же выходит Video OUT. К нему подлючал контрольный монитор. Тот же негатив!!!!
Может кто встречал такую .... неисправность?
Может надо поменять эту м\с?
Может надо поменять TV Sharp?
Может надо поменять клиента?
Зажигалкой или феном греть не пробовал. Пока!?!!...
Спасибо.
Profyguy
Сообщение #2 от 16/02/2005 02:35 цитата
Nike, выложи схему, яснее будет.
Гость
Сообщение #3 от 16/02/2005 11:12 цитата
Profyquy, я бы выложил, но тут ограничение-2Мв, а файл в pdf -3Мв.
Service Manual со схемой лежит на www.eserviceinfo.com .
sharplc10a3e.rar
sharplc10a3e.r00. Вот.
Гость
Сообщение #4 от 16/02/2005 11:17 цитата
Гость- это я Nike.
Profyguy
Сообщение #5 от 17/02/2005 03:48 цитата
Nike, а на входах микрухи нормальный сигнал? Там в доке есть вход в сервис, проверь установки согласно мануалу, особенно, которые общего плана, ну там модель, размер экрана и т.д. Возможно, у тебя дамп попортило. Только сначала скопируй оригинальный дамп на всякий пожарный. Ну а если не поможет, попробуй поставить НОВУЮ чистую память и инициализировать согласно мануалу. Если опять нет, то тогда рой вокруг VPC-шки, ну и ее саму подкинь. Удачи! улыбка
жорж
жорж
Сообщение #6 от 17/02/2005 04:36 цитата
на www.eserviceinfo.com как открыть что бы схемы посмотреть
Гость
Сообщение #7 от 17/02/2005 09:38 цитата
жорж
Я положил два файла мануала в файлообменник. Они в RARе. Качни распакуй и получишь мануал.
Nike.
Гость
Сообщение #8 от 17/02/2005 09:53 цитата
Profyquy
Установки все перерисовал. Потом пробовал менять-бестолку. Их там много и не все понятны.
Сигналы смотрел, вроде все есть. В datasheet на VPC3230D тоже что-то можно поменять, но не знаю как.
Эта микруха стоит с обратной стороны платы и к ней еще трудно подбираться.
Nike.
Profyguy
Сообщение #9 от 17/02/2005 14:54 цитата
Nike, новую память подкидывал, инициализацию делал?
