Плазма Fujitsu PDS-42TR-S не светиться экран.
RSIV
RSIV
Сообщение #1 от 28/02/2005 19:26 цитата
Прошу толкового совета.
Кто ремонтировал плазму Fujitsu PDS-42TR-S?
Дефект выглядит следующим образом: Питание запускается, включается из дежурного режима, стартуют куллеры и всё...
Схемы нету и с чего начать не знаю недовольство, огорчение .
Смущает тот факт, что мелкие куллеры дуют нормально, а большие очень слабо, но они с управлением, если отключить которое то начинают вращаться в полную мощность...
DVDGOS
Сообщение #2 от 03/03/2005 19:28 цитата
RSIV, Не связывайся с Fujitsu.запчастей не найдёш,а непропаев там не бывает.
RSIV
RSIV
Сообщение #3 от 04/03/2005 11:37 цитата
Втом то и дело, что никто не берётся за ремонт....
А клиент готов платить хорошие деньги.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #4 от 04/03/2005 11:51 цитата
RSIV, а в момент старта лёгкого засвечивания экрана нет? Примерно на полсекунды.
Lens
Сообщение #5 от 04/03/2005 12:44 цитата
Разбирай панель, доберись до матрицы и посмотри на внешний вид дешифраторов находящихся на шлейфах горизонтально поджига, если в них дырки то матрица неисправна и деньги по её замене превышают стоимость нового изделия! Поэтому никто и не берётся делать!
kum
Сообщение #6 от 04/03/2005 12:52 цитата
RSIV писал:
Это сколько? улыбка
RSIV
RSIV
Сообщение #7 от 04/03/2005 15:39 цитата
В момент старта засветки экрана нет.
Мне интерестно почему куллеры вращаються не в полную мощность?
Здесь вариантов два: либо-же проц видет, что нет нормального охлаждения и не запускает поджиг, либо стоят датчики температуры, которые регулируют скорость вращения(но зачем??? хммм... )
Lens
Сообщение #8 от 04/03/2005 16:13 цитата
Стоит датчик температуры, защита на неработаюший кулер работает от датчика холла по третьему проводу в самом кулере, онже и датчик скорости вращения, вовсяком случае так устроена классическая схема. В итоге, если все кулера с третьим проводом и они вращаются, то забудь про них, так просто такие панели не ломаются!
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #9 от 04/03/2005 16:16 цитата
RSIV писал:
Температура маленькая. Будет больше, будут и больше обороты.
Не помню, слева или справа, стоят платы на шлейфах - пощупай на предмет нагрева м-схемы на них (каждую в момент запуска), если какая-нибудь начинает сильно нагреваться - то ей кирдык.
DVDGOS
Сообщение #10 от 04/03/2005 16:33 цитата
RSIV, Скорость оборотов кулеров зависит от температуры панели и установок в сервисе.Так-что не придирайся к ним.
Каким цветом светится индикатор на передней панели?
RSIV
RSIV
Сообщение #11 от 04/03/2005 16:39 цитата
Lens, и Humanoid, , нет ли у вас схемки хотя-бы силовой части?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #12 от 04/03/2005 16:44 цитата
Этой точно у меня нет недовольство, огорчение
Lens
Сообщение #13 от 04/03/2005 16:52 цитата
нет, и небыло недовольство, огорчение
RSIV
RSIV
Сообщение #14 от 04/03/2005 16:56 цитата
Ладно будем копать.......
Сбасибо и на том!!!
gan
Сообщение #15 от 05/03/2005 05:59 цитата
Я именно с этой моделью дела не имел, но 42" плазмы с экранами Fujitsu,
должны иметь две платы с парой комплементарных гибридок NA18100-300911 и
NA18100-300901, т.е. всего их должно быть 4.В моих случаях виновата была одна из них, причём при проблемах с гибридками, либо панель сразу при включении
уходила в аут, либо работала непредсказуемо долго, и, вдруг, внезапно
вырубалась и
после этого при передёргивании питания не включалась. Статистика показала,
что проблемной оказывалась
либо самая зажатая из них, либо, если они одинаково вентилируемы, левая
верхняя,
если смотреть сзади. Не буду утверждать, что это
аксиома, но так было в моих случаях с тремя панелями Fujitsu и в одной Loewe(начинка та же),
и только в одной Loewe было всё очень прозаично, был пробит один из мощных диодов в трёхногой сборке C16T40F.
alekarp
Сообщение #16 от 07/03/2005 08:22 цитата
Где-то у меня валяется кое-что по плазме PDS 4213W-H.
Просил у фирмы схему или хотя-бы расшифровку брака по свечению
светодиодов - прслали разную херню. Но что-то вроде блок-схемы
было. Найду пришлю, т.к. на бумаге дай Е-маил - отправлю, у самого
валяется эта модель - никак время не придет взятся за нее.
alekarp
Сообщение #17 от 08/03/2005 09:19 цитата
RSIV. Что молчишь? Давай адрес, я нашел несколько дисков с разной информацией, а главное с расшифровкой брака по светодиодам. А также блк-схемы разных плазм.
  09 troubleshooting using led and osd.pdf  293.79 КБ  Скачано: 1136 раз(а)
