TFT LCD TV MIYOTA 750 нет изображения и звука
Ник20055
Сообщение #1 от 02/03/2005 18:05 цитата
Собран на LC863328A и LA76810A, При включении экран светится но нет ни звука ни изображения, не реагирует на нажатие кнопок меню. Плату пропаял и промыл, импульсы опроса 24C08 при включении проходят, подскажите где искать?
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #2 от 03/03/2005 00:03 цитата
Полпробуй прошивку
  LC863328A.rar  562 Байт  Скачано: 549 раз(а)
Rottor
Сообщение #3 от 03/03/2005 00:37 цитата
Ник20055,
Блок питания телевизора (не подсветки) проверил?
Ник20055
Сообщение #4 от 03/03/2005 06:55 цитата
Питание проверил, по 5 в, 5.0вольт, по 8 в, примерно 7,9вольта. До м\с питание доходит.
фил
Сообщение #5 от 04/03/2005 15:12 цитата
24с08 попробуй перешить или подкинь что получиться!
Ник20055
Сообщение #6 от 06/03/2005 13:09 цитата
Замена прошивки не помогла, подкидывал заведомо исправную, Греется LA76810А, может-быть у кого есть схемка на эту пару М/С.
John
Сообщение #7 от 06/03/2005 14:26 цитата
Ник20055 писал:
...может-быть у кого есть схемка на эту пару М/С.
  la863xxx.pdf  388.52 КБ  Скачано: 739 раз(а)
