zmej
6” LCO COLOR MINI TV нету настройки
там стоит видео проц.TB1238BN
проц.управления CRT5238-A очень интересный TV
с опрокидывающей кадровой развертке на 180”
нет настройки на станции даже настройка дисплея не двигается
т.е проц включает настройку а уровень настройки стоит на месте
телек наверное цифровой в инете ничего по нему не нашёл
мне кажется дело в проце CRT5238-A, на проц тоже ничего нету
но может и в памяти хотя все остальные функции проц выполняет
может у кого есть схема помогите пожалуйста |
zmej, это прошивка 100%, но именно от такого проца у меня нет! |
KaSer
zmej, Нет, пршивка на вс 100% простоь микросхема глючить поэтому начинай прошивать с чистой памяти! |
zmej
может через пульт можно както сделать |
mastak
zmej
пробовал поставить память 04 чистую результат такой же
только в этом аппарате на памяти написано A41DC C211
а я где-то на форуме прочитал что проц.управления CRT5238-A работает
с 2404 памятью и что прописать память можно с пульта предварительно вскрыв его там ещё есть три кнопки –пробывал-ничего не получилось |
markov
Бывший профессионал
Лови прошивку проверенную с этой модели (читай блокнот)
miyota.rar 854 Байт Скачано: 531 раз(а)
zmej
хорошо попробую а на проц.управления CRT5238-A ничего у вас нет |
zmej
прошивка не помогла надо схему на TV POLAR с проц.управления CRT5238-A |
markov
Бывший профессионал
А чем не устраивает ROLSEN C1420 |
markov
Бывший профессионал
Смотри форум "Схемы LCD ТВ MIYOTA положил здесь вместе с прошивками" там схемы |
markov
Бывший профессионал
zmej
zmej
markov, спасибо за схему но там другой проц а мне нужен CRT5238-A |
zmej
zmej
markov если есть ROLSEN C1420
скинь на мыло |
zmej
Всётаки дело было в памяти
Перепробывал все от TV miyota
И одна из них пошла 6000R |
markov
Бывший профессионал
zmej писал: | markov если есть ROLSEN C1420
скинь на мыло |
Схема есть на сайде РОЛСЕН |
markov
Бывший профессионал
