Плазма Sony kz32ts1e. Нет изображения
sseett
Сообщение #1 от 19/03/2005 10:36 цитата
Нет изображения (не светится экран), звук есть, с пульта и клавы управляется.
Похоже, дефект типовой, т.к. у этого человека такой же ящик так же дох, но ему сразу меняли по гарантии и судьба дефекта не известна.
Может кто с подобным сталкивался?
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 19/03/2005 19:52 цитата
Все плазменный телевизоры ломаются постоянно. Хочешь узнать почему?
Kwant
Сообщение #3 от 19/03/2005 21:14 цитата
Просвети пожалуста.У меня их было меньше чем пальцев на одной руке.
KaSer
KaSer
Сообщение #4 от 20/03/2005 01:45 цитата
Потому что они идут без трансформаторов и умножителей и только на микросхемах и транзисторов так вот как только теряет емкость электролитический конденсатор, сразу вылетает строчный транзистор, и многие транзисторы тоже вылетают из-за потери емкости электролитических конденсаторов. А обычные телевизоры стоят все как положено, все трансформаторы и умножители и если теряет емкость конденсатор, то на экране меняются положение экрана, но не ломаются транзисторы. Эта технология пошла на упрощение, все упрощают и упрощают, а толку никакого больше поломки идут это, получается, пожалели 20г золота, алюминии, серебра и т.д. Поэтому купи себе обычный телевизор и все будет ОК!
Морозик
Морозик
Сообщение #5 от 20/03/2005 10:18 цитата
А где прочитать о принципах работы плазмы?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #6 от 20/03/2005 15:26 цитата
Здесь что-то было
http://master-tv.com/forum/download.php?id=2430
Rottor
Сообщение #7 от 20/03/2005 17:00 цитата
Морозик,
http://monitor.espec.ws/section11/topic32815.html
Kwant
Сообщение #8 от 20/03/2005 18:29 цитата
Спасибо за ссылки.
sseett
Сообщение #9 от 21/03/2005 03:39 цитата
Спасибо, за толковые, содержательные советы.
Как, что по сложней – добрые люди всегда помогут!
Посему я тут редкий гость.
freid
Сообщение #10 от 22/03/2005 00:45 цитата
А ссылки не работают-пишет,что такой стр. нет!!!
alekarp
Сообщение #11 от 25/03/2005 15:18 цитата
Во-первых, в плазменных панелях не бывает строчных тразисторов!
Блоки питания плазм делаются по обычным схемам,просто в блоке
питания много (около4-5ти) отдельных блоков, на разные напряжения.
Эти напряжения указаны на тестовых точках и начинать надо с них.
Справа и слева стоят такназываемые ДРЙВЕРЫ - Х и У, которые
питаются напряжениями,порядка 150-180В. В них иногда расположены предохранители (надо смотреть). Сверху и снизу плазмы располагаются адресные формирователи.
Все неисправности плазмы диагностируются процессором и выводятся (обязательно на панель в виде миганий светодиодов)
или на платы,внутри плазмы для удобства диагностики.
Для начала плазму стоит вскрыть. ВНИМАНИЕ!! некоторые модели
имеют концевой выключатель,срабатывающий при снятии крышки.
Если при этом включить плазму, она закроется и снять можно
будет только в с-центре. Успехов.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #12 от 25/03/2005 15:57 цитата
KaSer, ты чего это такого пишешь? шок Судя по твоему посту, ты не то, что плазмы или ЖКИ в глаза не видел, но и в обычных телеках плаваешь только по поверхности. Или ты просто прикалываешься? Но для этого другой раздел предназначен.
sseett, смотри, что alekarp написал, с этого надо начинать.
Lens
Сообщение #13 от 25/03/2005 16:06 цитата
Програмный сбой. Так как эта проблема обусловливается услугой TiVo, она решена модернизацией микропрограмм TiVo. Эта типичная проблема - не имеет отношение к Сони, оно создано Thomson или продуктом TiVo. Необходимо связаться с отделом сервисной поддержки в Англии для получения нового firmware. Успехов! Номер телефончика дать?
KaSer
KaSer
Сообщение #14 от 25/03/2005 23:59 цитата
Вы не понимаете, что схемы сейчас упрощают это что нормально? Я считаю, что классический телевизор лучше всего! Потому что ко мне приходили 10 «Плазмы и ЖК» с разных фирм и были одни и те же поломки, поэтому они надоели, и я отказался их ремонтировать. Я чиню все кроме «Плазмы» и «ЖК». Поэтому не надо меня тут грузить, что я мало чего знаю я тут наоборот, чтоб человеку помочь, что ему лучше приобрести!
