Плазма LG RT-42PZ70 вертикальные полосы разных цветов
Kwant
Сообщение #1 от 22/06/2005 22:46 цитата
Мужики! Подскажите как определить что неисправно.На изображении видны вертикальные полосы разных цветов и ширины.На чёрном и белом поле их нет, на изображении соответственно появляются в зависимости от сюжета Расположены они в пределах правой платы развертки. Разъёмы я просмотрел, пропаяны хорошо.Проблем с заказом платы или плазменной панели нет, но не хочется заказывать лишнее. На форуме LG информации кот наплакал. Может кто подскажет метод дефектовки панели? Спасибо.
alekarp
Сообщение #2 от 23/06/2005 06:35 цитата
Необходимо просмотреть экран в режиме "меню", если экран чист,
то это определяет исправность всех драйверов. Если помехи возни-
кают только при подаче сигнала - копай цифровой модуль. От него
к адресным драйверам идут сигналы, что и дает вертикальные ли
-нии.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 23/06/2005 07:04 цитата
У меня только что закончилась эпопея с диагностикой подобной беды - пока не переставил три платы с донора так и не нашел виновную (красные верт полосы с периодом 2 см по всему экрану в зависимости от сигнала). Виновна оказалась плата VSC пропайка не помогла.
Kwant
Сообщение #4 от 23/06/2005 10:54 цитата
На любых цветах горит одна красная полоса, но не до конца, примерно 1см гасится. Остальные полосы в зависимости от цвета. Особенно большее колличество полос наблюдается от разъёма P112. Сейчас попробую перепаять драйверы.
Добавлено 23-06-2005 11:33
Перепаял. Дефект и ныне там. Получается что дефектная панель?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #5 от 25/06/2005 02:30 цитата
Kwant писал:
А с какого препуга, если чёрное и БЕЛОЕ поле чистые? Вариант от БЕЗЫМЯННОГО больше похож на правду!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 27/06/2005 07:24 цитата
Проблемы при неправильной диагностике появятся (см на LG правила заказа и компенсации стоимости при замене панели - эт так к слову). У меня только что зашел такой-же с аналогичной бедой, щас кофею налью и буду разбираться где собака порылась.
Kwant
Сообщение #7 от 27/06/2005 21:43 цитата
Я пришёл к выводу что у меня дефектная панель. В базе данных она непоставляемая. Заказал на всякий случай посмотрю что ответят. Спасобо Всем.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #8 от 27/06/2005 21:51 цитата
Kwant писал:
Не убедил! Как пришёл а этому выводу?
Kwant
Сообщение #9 от 27/06/2005 22:36 цитата
В попыхах писал вопрос. Потом внимательно посмотрел, на чёрном поле присутствует две красные полосы.Прикинул какой драйвер управляет этим сектором, перепаял на другой ничего не изменилось.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #10 от 27/06/2005 23:03 цитата
Kwant писал:
Кстати, понятия "развёртка" в плазма-дисплеях нет!
Тогда сразу вопрос: о каких драйверах идёт речь? Неужели легко перепаять в этой модели адресные драйвера? И ещё, полосы в один пиксел, или больше?
Kwant
Сообщение #11 от 28/06/2005 15:27 цитата
Естественно адресные драйвера не перепаяешь, они на шлейфе. Я перепаивал IC109, IC104 местами. Красные полосы в один пиксел, остальные по разному.Ты прав на счёт "развёртки" просто невнимательно писал.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #12 от 28/06/2005 15:56 цитата
А аппарат гарантийный или платный? Похоже, что дело как раз в адресных драйверах. Если гарантия, то заказывай матрицу, если платный, то это экономически не целесообразно. А вот мы уже вживляем адресные драйвера, технологию не публикуем, т.к. эта тема весьма денежная.
Kwant
Сообщение #13 от 28/06/2005 17:43 цитата
Аппарат конечно гарантийный. Я где-то уже читал про востановление адресных драйверов, вроде просят 30000 зелёных за технологию. Когда придёт новая панель попробую на старой отмыть драйвер и хотя-бы пропаять его, он на жёлтой плёнке она не прогарает.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #14 от 28/06/2005 18:16 цитата
Kwant писал:
Дык я это писАл подмигивание .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 от 29/06/2005 07:18 цитата
Чучело Мяучело, Технологией пользуешься той на кот. ссылку давал или что-то свое родили? З.Ы. Я ж тебе не конкурент но любопытство душит. подмигивание
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #16 от 29/06/2005 11:13 цитата
Рожаем улыбка !
bonus-05
Сообщение #17 от 29/06/2005 18:10 цитата
Kwant, при полоске в один пиксель замена адресного драйвера может не помочь,там скорее плохой контакт шлейфа со стеклом.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #18 от 29/06/2005 18:26 цитата
bonus-05 писал:
[ там скорее плохой контакт шлейфа со стеклом.
или самого драйвера от перегрева.
alekarp
Сообщение #19 от 30/06/2005 07:03 цитата
Два дня кувыркаюсь с ЛСД ТВ JVC - в середине экрана темная поло-
ска в один пиксел. Открыл матрицу, осмотрел - внешне все хорошо,
промерил в районе полосы разводку У- драверов, выводы драйверов
в норме. Остается предположить обрыв соединения по строке или на
противоположной стороне, где они собираются вместе.
Kwant
Сообщение #20 от 08/07/2005 06:55 цитата
Не дали мне заработать. В головном СЦ сами заменили панель. Поставили себе плюсик в LG. Но я всё равно рад что ход моих мыслей и Ваша помощь были верные.
