Плазма Fujitsu PDS4214E-S нет запуска
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #1 от 31/08/2005 18:25 цитата
При включении кратковременная засветка, стартуют кулеры, через 10сек. всё отключается. LED мигает красным по две вспышки через 4 секунды. Кто-нибудь знает коды ошибок?
kreeklane
Сообщение #2 от 31/08/2005 19:55 цитата
LED - CAUSE - CHECK POINT
flashes once in 3 sec - fan protector operated - Fan;AC/DC power unit;DC/DC power PCB;Main/Digital PCB;
flashes twice in 3 sec - temperature protector operated- Ambient temperature of unit;signal PCB;temperature sensor PCB
flashes fourtimes in 3 sec - Main/Digital circuit faulty - Main/Digital PCB
flashes fives time in 3 sec - video circuit faulty - Video PCB Assy
Добавлено 31-08-2005 20:01
очен плотно получилось. надо делить на три части LED-CAUSE-CHECK POINT
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #3 от 01/09/2005 04:09 цитата
За коды спасибо. Может кто-нибудь схему имеет, хотя бы структурную?
Хозяин аппарата говорил был громкий щелчок, после чего изменилась цветопередача и появился снежок, а через неделю погас совсем. Что могло издать такой звук визуально не могу определить.
kreeklane
Сообщение #4 от 01/09/2005 08:27 цитата
там очен мало,но другой нет.
  fujitsu.pdf  433.46 КБ  Скачано: 979 раз(а)
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #5 от 01/09/2005 09:07 цитата
kreeklane писал:
kreeklane, благодарю за мануал. Пустые страницы так и есть или у меня Acrobat глючит? Почему-то структурка обрезана.
kreeklane
Сообщение #6 от 01/09/2005 12:47 цитата
он и был с пустыми страницами.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #7 от 01/09/2005 14:11 цитата
С кодами прояснилось - был отключен разъём датчика.
Так же обнаружились колотые X-дрова. Слышал, в этом случае, матрицу менять нужно, или проще выход есть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 02/09/2005 08:02 цитата
про другой выход- эт к Чучело Мяучело (Женя, извини за рекламу) подмигивание
Добавлено Сентябрь 02 2005
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #9 от 02/09/2005 16:13 цитата
Гуманоид это кто - отзовись.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 05/09/2005 07:52 цитата
дык это он и есть подмигивание
Vita
Vita
Сообщение #11 от 05/09/2005 20:36 цитата
если поизвращаться,то дрова могна и поменять(технология отработана),но!!! У тебя есть рядом крякнутая точно такая же панель?! Так откуда ты эти дрова то напилишь?! смех ....короче,заказ панели обеспечен....халява,однако!!!! браво!
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #12 от 06/09/2005 03:58 цитата
[quote="Vita"]У тебя есть рядом крякнутая точно такая же панель?! Так откуда ты эти дрова то напилишь?!
Панели крякнутой нет. И вообще в нашем околотке подобных технологий не отработано. Если только подтянуть панель в Москву, тогда кто бы мог за неё там взяться?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 от 06/09/2005 06:04 цитата
Дык о том и пишу - связывайся с Гуманоидом...
alekarp
Сообщение #14 от 08/09/2005 15:32 цитата
ДРУЗЬЯ. Какие дрова? Выражайте свои мысли так, чтобы другим
понять. Есть Х-драйвера, которые только собирают импульсы,
розданные У-драйвером. Х-драйвер не имеет отдельных формирователей строк и заменяется целиком. Плазма здесь не при чем, если только правильно определена неисправность Х- драйвера.
