LCD TV Prology HDTV-800 Попал под 24 вольта
Pioneer
Сообщение #1 от 23/05/2006 22:13 цитата
По ошибке включили от сети через адаптер 24 вольта,сгорели два диода по входу,транзистор 2SB 1204,емкость вспухла,все заменил,тв включается,экран загорается ровным белым цветом,нет ни OSD,ни звука.Попробывал заменить TDA 8362,никакой реакции,напруги на ней соответствует примерно стандартным,на проце 5 вольт имеется.Прошу помощи и совета,что делать дальше,искать проц?
мигал
Сообщение #2 от 23/05/2006 23:06 цитата
Проверь 8С05 100МКФ --ДОЛЖНО БЫТЬ 5V 8C02----8V 8C08 --5V
Pioneer
Сообщение #3 от 24/05/2006 10:02 цитата
Поменял транзистор 1204 на КТ 818 ,появилось шипение каналы переключает,входит в AV режим громкость меняется,экран белый как молоко,видны немного дергания при переключении каналов,напряжения в норме вроде бы,не помешала бы схема.
remtv
remtv
Сообщение #4 от 24/05/2006 13:33 цитата
Меняй операционник 458, если на нём нет импульса
Pioneer
Сообщение #5 от 25/05/2006 12:49 цитата
458 такой цацки я в этом аппарате не нашел.
vidak
vidak
Сообщение #6 от 18/10/2006 23:46 цитата
http://www.minitv.telemaster.ru/
