Перевернутое изобрахение в китайском автомобильном телевизор
Икар
Сообщение #1 от 21/07/2006 11:23 цитата
Телевизор новый.Как в нем переварачивается изображение?Уже крыша скоро поедет.Да еще тему удаляют. недовольство, огорчение
dozer
dozer
Сообщение #2 от 21/07/2006 11:58 цитата
может ртутный переключатель?
Икар
Сообщение #3 от 21/07/2006 12:43 цитата
Я Вас не понял.Объясните плиз.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #4 от 21/07/2006 12:51 цитата
Скорее всего проблема с прошивкой.А тему,похоже, опять снесут.
Икар
Сообщение #5 от 21/07/2006 13:51 цитата
Да какая прошивка? Они все такие.Это новая разработка китайских братьев.Их крепят переворачивая для пассажиров.
yakov
Сообщение #6 от 21/07/2006 14:08 цитата
Икар писал:
А что, ничего нельзя придумать с корпусом, что бы превратить его в настольный вариант?
Икар
Сообщение #7 от 21/07/2006 14:34 цитата
Попробую перевернуть экран,если шлейфа хватит.
remtv
remtv
Сообщение #8 от 21/07/2006 15:03 цитата
Икар, там стоит мленкький стеклянный датчик на двух ногах, внутри ртуть. Ртуть то замыкает контакты то размыкает.Пройдись по этой цепи. подмигивание
Икар
Сообщение #9 от 21/07/2006 15:10 цитата
А где он находится?Вскрывать корпус надо?
remtv
remtv
Сообщение #10 от 21/07/2006 16:05 цитата
Икар, да надо вскрыть, находится на плате( может быть заклеен изолентой)
Икар
Сообщение #11 от 22/07/2006 06:51 цитата
Спасибо.Но я его не нашел.
azvik
Сообщение #12 от 23/07/2006 14:03 цитата
У них перевррачивается или с ПДУ или кнопками с панели. Это нормально. А может и ртутью. Бывает и так и так.
Подгорстан
Сообщение #13 от 23/07/2006 20:01 цитата
remtv, а может быть так, что переворачивает и по кадру, и по строке?
Похожая проблема. Телевизор упал--и повернулись кадры и строки. По кадрам нет проблемы, можно поставить корпус вверх ногами и смотреть. Но по строкам перевёрнутое изображение смотреть можно, но всю индикацию прочитать очень трудно.
Телевизор тщательно исследовали на предмет механических повреждений, но ничего не нашли.
Про ртутный датчик на тот момент не знал...Может он разбился?
Икар
Сообщение #14 от 24/07/2006 11:02 цитата
Спасибо за наводку.
Икар
Сообщение #15 от 27/07/2006 13:33 цитата
Спасибо всем.Я перевернул экран и удлинил 20 проводов.Теперь работает на столе.Ртутного датчика в нем нет.В меню тоже не предусмотрено.Тема заккрыта. улыбка
VladimirP
Сообщение #16 от 02/08/2006 14:30 цитата
У нас был похожий телевизор, так он позволял переворачивать изображение через пользовательское меню.В меню был пункт "управление изображением".Так вот с его помощью можно было картинку повернуть слева направо и вверх ногами - четыре разных варианта.Боюсь, что в вашем случае что-то соскочило в памяти...
Икар
Сообщение #17 от 02/08/2006 15:15 цитата
Спасибо.Уже клиент забрал.
