Universum LCD8155 - у кого-нибудь есть такой?
Schott
Сообщение #1 от 14/08/2006 15:44 цитата
Не могу найти в интернете эту модель, помогите с инструкцией или подскажите что делать. При включении телика он начинает поочерёдно менять цвет экрана синий, красный, зелёный. И надпись на экране нажмите меню для выхода. Когда нажимаешь меню то телик выходит в меню настройки dvb-t сигнала. И там на пульт ничего не реагирует ни вниз ни вверх не идёт. Подскажите что за беда?
Юрец.М.
Сообщение #2 от 14/08/2006 21:46 цитата
А он способен принимать обычный сигнал не DVBt ? Если у вас уже начинают трансляции в этом стандарте то можеш играться, если нет то монитор.
Schott
Сообщение #3 от 15/08/2006 23:37 цитата
да после всех выше перечисленных экзикуций он показывает и от обычной антены и через все входа скарты и тп. кроме DVB-t.
Да и бох бы с мни с DVB-T. Только при каждом включении телика эта история повторяется, и приходится тыкать по кнопкам пульта пока телик не начнёт показывать. А что это значит поочерёдная смена цветов экранаб у вас невстречалась?
Эта неисправность была сразу как купили телик, может это заводской брак и неисправен DVB-T Tuner? Или нужно в телик новый совт закачать?
Юрец.М.
Сообщение #4 от 16/08/2006 15:28 цитата
Привозили чистые аппараты стандарта DVB-T ,отправлял назад пускай немцы сами смотрят. Посмотрите по меню,может какойто режим демо включен!
