PLAZMA LG42PX3RVA нет изображения звук есть
rewer
Сообщение #1 от 18/08/2006 21:49 цитата
С плазмой первый раз.
fyurik
Сообщение #2 от 19/08/2006 09:54 цитата
Для начала проверь все предохранители часто дохнут гибридки
status DNA
status DNA
Сообщение #3 от 19/08/2006 10:30 цитата
По этой плазме даже бюллетень вышел , привожу его текст:
"В последнее время участились случаи выхода из строя плазменных панелей (произведены, как правило с июля по сентябрь 2005 г.) с PDP модулем V7 с дефектом: "отутствие изображения, при наличие звука". Т.е. аппарат продолжает правильно функционировать, но отсутсвует картинка. При данном дефекте практически во всех случаях неисправна микросхема IPM на плате YSUS или ZSUS. При неисправности YSUS (90% случаев) необходимо заменить также и ZSUS и control board. Набор из трёх плат YSUS, ZSUS, contol имеет p/n 6871VSNB03E.
Итак, при выходе из строя платы YSUS, необходимо заказывать набор и, в обязательном порядке, заменять все три платы.
Кроме того, ознакомьтесь с "SVC Application Guide PDP TV-H2 series, fitted with 42V7 Module". Обязательно соблюдайте требования листа соответствия партномеров (лист 3 презентации)"
Так что судя по всему придётся менять сразу три модуля, что и приходилось уже делать из личной практики.....
fyurik
Сообщение #4 от 19/08/2006 15:02 цитата
status DNA полностю прав .после заказа одной платы к нам на АСЦ пришло три , так было зделано уже два ТВ
vasi
Сообщение #5 от 25/12/2006 05:50 цитата
42V7 в филипсе 42PF5320/10- может при Va=54volt вместо положенных 65 работать нормально-а случай такой представился--все работает прекрасно.заявили самоотключение через 10минут.при послед передергивании сети работает но уже 10секунд.я ничего на дому не увидел за 4часа.провоцировал поразному.смущает Va=54v
Serg*
Сообщение #6 от 25/12/2006 19:36 цитата
status DNA писал:
Вот так и нужно делать.
mav-76
Сообщение #7 от 08/02/2011 10:47 цитата
добрый день скажите пожалуйста где можно заказать данные платы? спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 08/02/2011 11:22 цитата
mav-76 писал:
Ищи здесь или тему создавай ---> http://monitor.espec.ws/section12/
