Andy
Здравствуйте.
Есть один ресивер. Без пульта. Нет выходных сигналов. При включении кнопки светодиод красный, через секунду щелкает реле - светодиод зеленый. Все напряжения с блока питания ресивера в норме. Вместо панели подключал компьютерный монитор. Сигнала нет вообще. Прочел, что надо в сервисе переключить на работу без панели. Вероятно через экранное меню.
Принесли ресивер по причине того, что плазма не работает. Что именно произошло - не знаю.
Вопрос - должен ли ресивер, один, без плазмы, выдавать свое меню на другой приемник сигнала, например комповый монитор?
С уважением, 73! |
Andy
Ленивый
Нужно войти в сервис стандартным для PHILIPSа методом и выставить опцию Stand Alone в On. Так он должен работать. |
Andy
Нашел оборванный предохранитель, или дроссель, Короткого нет, поставил дросселек мелкий. Это цепь 5 вольт на верхней плате без экрана которая. На мгновение появляется номер программы в рамочке и отрубается. Светодиод красный. Включишь - не успеваешь ничего сделать - отключается.
С уважением, 73! |
bv
To toggle to the SAM mode, use a standard customer RCtransmitter and key in the code 0 6 2 5 9 6, directly followed
by the OSD (i+) key.
выбрать режим standalone |
Иван Зенин
bv, 6 с лишним лет как минуло.Аппарат, поди, на помойке давно уже! |
bv
есть такие еще .. это ж все таки плазма . не далее как вчера занимался . вход в сервис удалось правильный найти только из мануала , в инете про i+ ни слова ни у кого . |
iv-9
Дык вроде стандартный вход для Филипков. Давно всем известен |
