Plasma LG MT-42PZ90 Не включается
sergeikarp
Сообщение #1 от 14/09/2006 20:59 цитата
Стоит в д.р.При вкл.на передн. панели загорается жёлтый с\д и через 3 сек снова красный.Панель не светится.Схемы нет. Вскрытие показало: на центральном модуле (мод. процессора и интерфейса, по моему разумению, размещён под экраном),при включен.загораются 4 с\д "+5v", "+6v","+3,4v","+12v". Через 3сек остаётся светиться только +5v.При отсоединении разъёмов на этой плате Р803 и Р802, с\д горят все и панель светится .Не подсоединял кабель рессивера, может и сигнал есть .Завтра попробую.Кто сталкивался с этим прошу откликнуться. Есть опыт ремонта LCD , с плазмой сталкивался мало.
sergeikarp
Сообщение #2 от 15/09/2006 07:56 цитата
Нашёл прогоревшую LA 4282 (УНЧ).Панель с ресторана ,наверно ребята подсоединили вместо калонок утюг.Буду менять ,дальше посмотрим.
sergeikarp
Сообщение #3 от 22/09/2006 09:29 цитата
Заменил LA 4282 панель запустилась , но не проходит сигнал на вход как с ресивера, так и видео, пишет НЕТ СИГНАЛА. недовольство, огорчение
