Плазма Fujitsu PDS4233E-H - через 2ч. замораживает экран
Vovan253
Сообщение #1 от 20/10/2006 10:05 цитата
Панели 6 лет. Дефект выглядит так - при включении все нормально все работает, через 1,5-2 часа картинка со входа видео замораживается (как будто стоп кадр на DVD нажали), при этом меню, служебная информация, картинка с других входов
(PC и S-video) работает нормально. Если выключить и быстро включить аппарат все нормально становится, но не надолго 5-10 минут. Если отключить сигнал видео при заморозке то картинка пропадает либо вся либо частями!!! вместо картинки экран розовый с синей или зеленой широкой полосой сбоку.Иногда еще бывает что при заморозке если переключать входы получается так, включен вход видео, а картинка на нем со входа PC.
Что сделал: внешний осмотр блока питания - все ок(пайки идеальные)
плата видео входа - внешне все ок, заменил несколько конденсаторов по питанию не помогло, нагрев м\сх вроде в норме, "кипящих" точно нету. Схемы и сервиса нету и в инете не нашел (хотя думаю что при таком дефекте схема не поможет)
В этой ситуации может кто помочь дельным советом.
P.S.В принципе клиент согласен просто не использовать видео вход
а подавать видео на S-Video вход через переходник, но я боюсь что через энное время и другие входы начнет колбасить, если сейчас не ремонтировать.
НЕ большой опыт в ремонте плазм и лсд есть.
Помогите советом как вылечить этот дефект.
Спасибо за помощь.
Vovan253
Сообщение #2 от 23/10/2006 12:43 цитата
Неужели ни у кого ничего подобного не было,хоть с панелями других рпоизводителей,
Хелп товарищи даже мыслей нет где смотреть.
Vovan253
Сообщение #3 от 13/11/2006 21:58 цитата
Решил проблему пропайкой всех разьемов на всех платах и снижением напряжения с блока питания 180в и 70в до 170 и 65 соответственно.Уже 5 дней по 8 часов без сбоев работает.
