Плазма SONY KE 32TS2E Нет изображения .
vit_311
Сообщение #1 от 15/11/2006 09:00 цитата
Нет питания Vs Va 55v 80v Полевики вроде целые,микрухи не взорваны,литы целые.Что может быть подскажите.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 15/11/2006 09:03 цитата
vit_311 писал:
а почему бы их не проверить !? недовольство, огорчение
Больше информации больше давайте, и вам быстрее помогут
vit_311
Сообщение #3 от 15/11/2006 09:19 цитата
На КЗ проверял,команда на включение на оптопары приходит.Резюки разрывные на обрыв проверял,диоды во вторичных цепях целые,платы Y Z откидывал по одной.По моему просто нет генерации в первичных цепях источника.
vasi
Сообщение #4 от 15/11/2006 09:29 цитата
проверь герметик и под ним 8 чип резиков.
vit_311
Сообщение #5 от 15/11/2006 09:39 цитата
Спасибо за помощь.А что может такое быть одновременно у двух источников накрылись такие резюки или это цепь запуска для обоих источников,проясните пожалуйста ситуацию,а то нет схемы.
yakov
Сообщение #6 от 15/11/2006 12:17 цитата
vit_311 писал:
vit_311 писал:
Полевики могут быть либо целыми, либо нет.То же самое с генерацией, или она есть, или её нет.vit_ 311, пожалуйста, при описании неисправности, выражайте свои мысли конкретнее. Электроника не любит восклицаний типа: как-будто, вроде бы, наверное, кажется и т.д.Читающим легче будет Вас понять.
Это пожелание относится ко многим, задающим вопросы.Sorry.
vit_311
Сообщение #7 от 17/11/2006 11:42 цитата
После длительной проверки выяснилось, в источнике 55в 80в на запуск стоит две последовательно соедененные оптопары включаются они нулем относительно общего. На столе принудительно включил эти два источника,получилось,но вместо 55в было 30в все это без нагрузки.Разрешение на вкл приходит с IC2 накорпусе написано 789124А похоже на контроллер питания.Источник 5 3.3 12 13 вольт в панели включается нормально нет включения с ic2 источников 55в 80в .Подскажите как происходит включение источника 55в 80в,и примерно где рыть.Точно скажу впервичных цепях все в норме.
