LCD TV LG 20LC1R (шасси CL 81) сложности при зам. LCD панели
HIT
HIT
Сообщение #1 от 18/01/2007 23:14 цитата
Всем здрасте ! Возникла проблема замены LCD панели в LCD TV LG 20LC1R (шасси CL 81) . Была установлена LCD панель производства LG-Philips(12 вольт) ее клиент благополучно разбил и принёс на замену панель того же размера производства AUO (5 вольт тип A201SN02). Руководствуясь мануалом на это шасси лежащем на форуме изменил питание с12 в. на 5 в. ,на экране появилось изображение , но цветопередача оказалась неправильной ( перепутан красный и синий) и присутствовали завороты растра справа и снизу .Произвёл изменения в схеме аппарата которые рекомендуются в мануале. Завороты пропали , но и изображение тоже. Теперь картина такая : при переходе в рабочий режим появляется сначала растр серого цвета потом белого, чёрного, красного,зелёного, синего – потом всё повторяется и так до бесконечности. Не пойму в чём дело? Может мануал не полный? Или нужно вносить изменения не только аппаратные но и программные ? Может кто решал подобную проблему – подскажите , три дня уже с ним бьюсь. недовольство, огорчение
Дмитрий DS
Сообщение #2 от 25/01/2007 01:27 цитата
Добрый день! У меня проблема с таким же телеком только не работает подсветка (инвертор). Если есть схема помоги!
HIT
HIT
Сообщение #3 от 25/01/2007 21:18 цитата
Мануал на это шасси лежит здесь : http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=8548 но схемы инвертора к сожалению там нет.
adem
Сообщение #4 от 06/03/2008 16:24 цитата
Люди помогите, очень нужна LCD панель производства AUO (5 вольт тип A201SN02). рёв в три ручья
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 06/03/2008 16:36 цитата
adem, попробуй здесь найти http://monitor.espec.ws/section12/
Зачем поднимать старую тему?
adem
Сообщение #6 от 06/03/2008 16:58 цитата
Спасибо большое, старые темы лучше не поднимать ???
Понял правильно. B.B.
