TV Opera - зеркальное изображение.
Jghost
Jghost
Сообщение #1 от 08/02/2007 09:41 цитата
Привет всем !
Есть китайский TV с набором микросхем LA6810A и LC863332B, после броска напряжения изображение стало "зеркальным", нашел поиском на этом форуме ссылки на прошивки, пробовал подставлять - начего не получается...
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой ? может Я не там рою ???
Заранее спасибо откликнувшимся !
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 08/02/2007 10:22 цитата
http://www.minitv.telemaster.ru/ - тут смотрим, определяем шасси и пишем шасси в строку заголовка, диагональ тоже бы не помешала
arient
arient
Сообщение #3 от 10/02/2007 11:02 цитата
В оперативном меню нет опции ТУДА-ОБРАТНО?
Jghost
Jghost
Сообщение #4 от 10/02/2007 11:13 цитата
sergeih писал:
Похожего ничего не нашел.
Нашел доки на подобные модели (с теми же микросхемами, пробовал от них прошивки подставлять - не помогает.)
нет недовольство, огорчение
remtv
remtv
Сообщение #5 от 10/02/2007 12:04 цитата
Jghost, 36 и 35 ноги проца, сажаешь на землю или снимаешь с земли( НО ПО ОДНОЙ)
Добавлено 10/02/2007 08:11
telemaster51
Сообщение #6 от 10/02/2007 17:01 цитата
remtv, тогда уж проще - провода строчных катушек на ОСке перепутать. смех
Ильич
Ильич
Сообщение #7 от 10/02/2007 17:45 цитата
telemaster51 писал:
авдруг обратно перевнрнется?
telemaster51
Сообщение #8 от 10/02/2007 19:20 цитата
Ильич, ага, а если сделать так , как советует remtv, то не перевернётся что ли? недовольство, огорчение
Добавлено 10/02/2007 20:22
Поэтому, лучший способ это - устранить проблему в сервисе, а простой - я уже назвал.
GARIK+
Сообщение #9 от 10/02/2007 21:55 цитата
В меню (пользовательском) есть опция *горизонтальная*
vik57
vik57
Сообщение #10 от 10/02/2007 23:59 цитата
Похоже их и перепутали.Автор,что скажешь?
kaluba
Сообщение #11 от 11/02/2007 00:14 цитата
Jghost, если на пульте есть кнопка [вверх-вниз](cтрелки), надо зайти в сервис - громкость. на 0 - [vol -] - [return] - [vol - ]. Там есть опция активации функции переворота - включить её. Потом вышеуказанной кнопкой привести картинку в норм. положение.
yakov
Сообщение #12 от 11/02/2007 00:21 цитата
Интересная неисправность, конечно перекинуть концы на ОС-ке самое простое решение, но надо знать причину. Посмотри форму импульсов запуска строки, может быть от них копать надо.
kaluba
Сообщение #13 от 11/02/2007 00:35 цитата
yakov писал:
О чем вы? сумашествие Это LCD панель.
radical
Сообщение #14 от 11/02/2007 02:01 цитата
Где-то в таком же китайском LCD встречал интересную деталь, типа маленькой лампочки со ртутью внутри, нет там такой? Когда телик переворачиваешь, ртуть замыкает контакты и изображение становится на место. Как раз по совету remtv
vik57
vik57
Сообщение #15 от 11/02/2007 02:07 цитата
Скорей всего LA76810A!!!
Это LCD панель.
LCD панель,я здесь не вижу.
vik57
vik57
Сообщение #16 от 11/02/2007 03:08 цитата
Хотя если посмотреть ссылку sergeih, то может и LCD панель.
kaluba
Сообщение #17 от 11/02/2007 03:31 цитата
vik57, OPERA кроме LCD не встречал. Кроме того, неисправность уж больно характерная для LCD.
yakov
Сообщение #18 от 11/02/2007 11:33 цитата
kaluba писал:
О чем вы? Это LCD панель.
Sorry, в названии темы об этом не было сказано.
radical писал:
Эта деталь автоматически крутит картинку на 180 градусов в плоскости экрана, т.е. телевизор можно перевернуть вверх ногами, картинка всё равно встанет правильно, но зеркальной этот датчик её сделать не может.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #19 от 11/02/2007 13:28 цитата
yakov писал:
radical писал:
А вы его на бок поставте смех может заработает........ подшучивать, дразнить
kaluba
Сообщение #20 от 11/02/2007 23:45 цитата
yakov, датчик крутит одновременно зеркалку и верх-низ. Кнопка на пульте - аналогично. В последнее время с датчиками встречаются все реже. подмигивание
