Безродный китайский DVD+TV в одном флаконе
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 10/04/2007 16:10 цитата
помогите определить тип выходного транзистора в инверторе.
Корпус SOT 89 на транзисторе обозначение:
DJ
RW
Второй уцелевший такой-же транзистор звонится как NPN.
На плате написано:
Р9299-В
06-06-18
remtv
remtv
Сообщение #2 от 13/04/2007 12:36 цитата
стоит с маркировкой АВ2, я ставил 2SC2335( он по размеру больше, но греется меньше)
genam
genam
Сообщение #3 от 29/04/2007 00:03 цитата
DJ- 2SD1627 NPN DARLINGTON 2A 30 V B>4000 120MHZ
yatsik
yatsik
Сообщение #4 от 04/05/2007 16:20 цитата
Спасибо, обнаружил ещё и сгоревший умножитель. перемотаю отпишусь
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 04/05/2007 17:38 цитата
yatsik писал:
yatsik
yatsik
Сообщение #6 от 09/05/2007 22:11 цитата
всмысле умножитель в инверторе.
yatsik
yatsik
Сообщение #7 от 10/05/2007 10:29 цитата
каким транзистором можно заменить 2SD1627? Их нигде в продаже нет. Пробовал 2SC5707 инвертор не запускается
Рафик
Рафик
Сообщение #8 от 10/05/2007 10:34 цитата
2SD1627
Collector-to-Base Voltage VCBO 30 V
Collector-to-Emitter Voltage VCEO 25 V
Emitter-to-Base Voltage VEBO 10 V
Collector Current IC 2 A
Collector Current (Pulse) ICP 3 A
Collector Dissipation PC
500 mW
Mounted on ceramic board (250mm2´0.8mm) 1.5W
Junction Temperature Tj 150
Storage Temperature Tstg –55 to +150
yatsik
yatsik
Сообщение #9 от 10/05/2007 11:17 цитата
Рафик, только транзистор должен быть с тем что ты привёл
и главное с h21>4000
