LCD Samsung LE32R31SX, шасси RE32EO. Пропал звук.
Анатольевич
Сообщение #1 от 10/05/2007 22:44 цитата
Проблема с TV Samsung LE32R31SX. Сначала пропал звук на 11-м частотном канале (РТР), спустя несколько месяцев - на 3-м канале (ТВЦ). По НЧ-входу звук работает. Антенна МВ диапазона - обычный диполь, т.к. до Останкино прямая видимость (20км). Другие TV с этой же антенной работают без проблем. Грешил на сильный сигнал, ставил на вход аттенюатор, но проблема осталась. Прошу помощи!
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 10/05/2007 22:56 цитата
Зачем темы множите?
Напряжения на тюнере замеряли?
Анатольевич
Сообщение #3 от 10/05/2007 23:06 цитата
С напряжениями все в порядке в том числе с диапазонными и настроечными. При настройке на канал U изменяется плавно. Это и по изображению видно. Впечатление такое, что АРУ по каналу звука запирается. Сам тюнер не разбирал, есть мысль просто заменить его.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 10/05/2007 23:16 цитата
Анатольевич, проц какой? и вообще, опиши состав тв.
Анатольевич
Сообщение #5 от 10/05/2007 23:33 цитата
ОК! Как снова доберусь до него, скину инфу.
ШУРИК
Сообщение #6 от 11/05/2007 08:51 цитата
А если в сервисе HIGH DEVIATION поставить ON- появится звук?
VladimirP
Сообщение #7 от 11/05/2007 10:09 цитата
Присоединяюсь к ШУРИКУ.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #8 от 10/06/2007 20:34 цитата
Сначала пусть поставит а потом присоеденимся.
VladimirP
Сообщение #9 от 11/06/2007 10:50 цитата
Я заходил на корейский сайт "SAMSUNG", там иногда проскакивают сообщения на английском.Так вот при подобном случае узкоглазые советуют залить в память процессора (она внешняя) более свежую прошивку.
Анатольевич
Сообщение #10 от 12/04/2008 22:47 цитата
Спасибо ШУРИКу и VladimirP'у! В сервисе напротив High Deviation стояло OFF. Поменял в ON и проблема исчезла. Странно, на что рассчитывали венгры(на телевизоре написано, что сделан в Венгрии), зауживая полосу пропускания канала звука? В Эльдорадо эти Samsung'и возвращают пачками именно по этой причине! Тема закрыта. браво!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 12/04/2008 23:09 цитата
Абалдеть, не прошло и года. смех Ну и оформляй ее как РЕШЕНО.
