ingenegr
все время 1 канал ни с пульта, ни с кнопок на морде не хотит переключаться. менюшка нормальная, на месте. из проделанного только замена ПЗУшки, но ситуация не изменилась. ктонибудь сталкивался с таким? |
Руслан
ingenegr, меняйте тюнер.!!!Личный опыт гарантия 100 процент. |
БУНЯ
Верный друг сайта
ingenegr, Не красиво вас тыкать носом в правила. |
ingenegr
собственно спорить не буду, но причем тут тюнер при автонастройке он находит все каналы нормально без искажений мусора и тп. при переключении он не дает перейти ни на 2й ни на 3 никуда. такое впечатление что это чтото с управлением.
прошу прощения в чем я нарушил правила?проблема описана, в поиске был. лучше уж ткните умнее буду.
и последенее. наблюдение за сими ящиками. проблемы с инвертором лечатся после пропайки гнезда питания, и оклейки металлического экрана картоном оклеивать следует место рядом с высоковольтными проводами ламп подсветки
ДОБАВЛЕНО Май 31 2007
блин кажется понял чем нарушил правила. прошу прощения "Gateway time Out" мать его |
БУНЯ
Верный друг сайта
ingenegr, В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. . Это надо для последующих удобств пользования поиском.Так же не указано шасси.Удачи. |
brt137
ingenegr, написал бы хоть какой там проц управления... |
ingenegr
и что там где? это в CRT проще там проц явно стоит а тут? |
makar.i
Сергей ,попробуй все каналы(даже если там ни чего не записано) удалить вручную с помощью пульта и потом занова настроить. |
agent007
ingenegr писал: | проделанного только замена ПЗУшки |
Ты имееш ввиду EEPROM ? или что? |
ingenegr
да EEPROM, я так понимаю в ней хранятся только настройки телевизора(яркость каналы и тп.)
щас попробую снести настройки.
ну вобщем сброс из менюшки, и повторное сканирование вернуло(вродебы) ему возможность переключения. у него возможности странные какието (изменение номера канала вообще странно через 10те 1-11-21-31-41.....), следующий сдохнет надо будет поглядеть как он из меню строится управляется.забыл добавить сброс я ему делал только не помогло почемуто с первого раза, может включить выключить надо было. |
