TFT LCD DISPLAY LG WK-191-1610 греются электролиты
nexttt3
Сообщение #1 от 02/08/2007 14:20 цитата
Китайский ЖК телевизор(TFT LCD DISPLAY LG WK-191-1610)-это всё что на задней крышке.Принесли,не зажигается.Разорванные два электролита 220*25в в блочке преобразователя ВЧ на лампы.Литы стоят на входе по питанию 12в.Заменил,пошла картинка,без помех,всё в ёлочку.Через минут 15 пощупал литы,горяченные!Телеку от силы месяц,похоже дефект при сборке.Литы поставил 220*50в.Может у кого было что похожее,подскажите?!
Стрелец
Стрелец
Сообщение #2 от 02/08/2007 15:01 цитата
Я бы посмотрел все литы начиная с блока питания. Просто поменять все. Китай, он есть китай...
ШУРИК
Сообщение #3 от 02/08/2007 15:12 цитата
А не могут они греться от ламп подсветки? Далеко расположены?
nexttt3
Сообщение #4 от 02/08/2007 15:49 цитата
Я смотрел температуру на открытом телеке.Читал на форумах про нагрев от высокочастотной составляющей.Теории валом,как устранить не слова! Блок питания другой подтыкал,заведомо исправный!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 от 02/08/2007 18:21 цитата
nexttt3 писал:
Параллельно литам поставить 0,1 мкф. Но надо бы проверить 12 в при прогоне, желательно осциллом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 02/08/2007 18:34 цитата
Поставь литы ПРАВИЛЬНОГО производителя. И диодики тоже!
Морозик
Сообщение #7 от 02/08/2007 19:06 цитата
К сожалению греются гады....и родного и не родного производителя...
нл на срок гарантии 3 месяца хватит подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 02/08/2007 23:42 цитата
Не хилая гарантия 3 мес. У нас на это чудо китайской техники дают гарантию только до дверей магазина. Гарантия на ремонт тоже до дверей мастерской.смех
nexttt3
Сообщение #9 от 08/08/2007 05:28 цитата
А схемку нереально найти?Было бы неплохо хоть одним глазком глянуть!
Рафик
Рафик
Сообщение #10 от 08/08/2007 11:48 цитата
электролиты греются, желательно ставить 470/25 105с, они греются меньше. Да и лопаются далеко не все.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 08/08/2007 21:14 цитата
nexttt3, Схемки ищут не тута.
Руслан
Сообщение #12 от 09/08/2007 08:58 цитата
Рафик,
Рафик писал:
zarah писал:
всё правильно.менять литы ,а схемы в другом разделе.
Рафик
Рафик
Сообщение #13 от 17/08/2007 10:46 цитата
zarah писал:
гарантия 3 мес. позакону полагается.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 17/08/2007 18:30 цитата
Рафик, На технику НЕ СЕРТЕФИЦИРОВАНУЮ на рынке данной страны - гарантийные обязательства НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ! Законы надо знать!
ILYA
Сообщение #15 от 17/08/2007 21:25 цитата
nexttt3 писал:
Читал на форумах про нагрев от высокочастотной составляющей.Теории валом,как устранить нЕ слова!
Плоховато читал. Надежда на то, что какой-нить дядя подскажет.
Голова дана не только для того, чтобы еду в рот класть!
Чтобы не заморачиваться, прислушайся к совету, который здесь дали. Диоды и конденсаторы должны быть правильными. Остальные методы, видать, не для тебя.
Игорь68
Игорь68
Сообщение #16 от 18/08/2007 00:18 цитата
В тюнерах GLOBO та-же проблема решается заменой на хорошие електролиты.В паралель им я ставлю танталовые на 47мкф и нагрева почти нет.Диоды шунтируй керамикой на 470р.
ILYA
Сообщение #17 от 18/08/2007 08:40 цитата
Игорь68, есть большие сомнения в том, что хорошим электролитам помогает керамика на диодах и тантал в параллель. улыбка
Игорь68
Игорь68
Сообщение #18 от 18/08/2007 12:25 цитата
Пока повторов небыло......
Рафик
Рафик
Сообщение #19 от 20/08/2007 10:25 цитата
zarah писал:
спасибо, учту нюансы... улыбка
nexttt3
Сообщение #20 от 30/08/2007 12:30 цитата
Привет парни!Ну и дебаты вы тут устроили!У меня как я и говорил был врождённый дефект.Неправильная компоновка элементов на плате,т.е слишком плотный монтаж!Литы разогревались от печатной платы,прикиньте!Вынес на проводах тупо,и всё стало ОК! Тема закрыта,умники!
