Плазма Philips 42PF9966/10 шасси FTP2.4E не включается
Vovan253
Сообщение #1 от 08/10/2007 23:10 цитата
Включаешь в розетку напряжения +5 и +9 с источника питания в режиме ожидания есть, нажимаешь Power реле щелкают в БП все напряжения появляются кроме Va (65 V должно быть). Через 3-4 секунды все напряжения с источника пропадают и появляется индикация критической ошибки(непрерывно мигает красный светодиод с частотой 3 Гц. Выяснил что не приходит команда на включение источника Va с платы управления FPF(производитель Fujitsu), попробовал эмулировать команду, источник Va включился, но с пониженным напряжением (45 V, правда там есть еще сигнал Va adj, видимо он задает напряжение выхода) Но легче не стало все равно панель выключилась так же. Посмотрел по сервису что такую ошибку дают неисправности шины I2c. А чего дальше делать понять не могу так как в сервисе только половина плат описана, а про вторую половину ни полслова. Да еще пробовал отключить платы Y и Z драйвов никакого эффекта, все то же самое.
Чего дальше делать ума не приложу, посоветуйте чего нить полезное
Может это какая болезнь у этих моделей?
Буду рад любой помощи!
Владимир г Санкт-Петербург
Vovan253
Сообщение #2 от 10/10/2007 19:53 цитата
Новые сведения: после пропайки термовоздукой всех чипов на плате управления аппарат стал выдавать код ошибки - после включения одно длинное мигание и 8 коротких и так повторяетчя до бесконечности.Напряжение Va так и не появляется.
Может кто знает чего это за код?
Владимир
Рафик
Рафик
Сообщение #3 от 12/10/2007 16:33 цитата
Note:
Error Device Description Def. item Def. Module indication Diagram
1 M24C64 NVM, spontaneous blinking error 1 7011 Control B5a
3 SAA4978 PICNIC 7713 Feature Box B3a
4 Supply 5 V 5V protection / +5V Supply B5a
5 Supply 8 V 8V protection / +8V Supply B5a
6 Slow I2C bus blocked Spontaneous blinking error 6 / Slow I2C Blocked /
8 TDA932x HIP High-end Input Processor 7323 Chroma IF IO B2
13 UV1318/... Tuner protection 1T01 Tuner B13a
14 MSPxxxx ITT sound processor 7A02 Audio module B6a
18 Fast I2C bus blocked Spontaneous blinking error 18 / Fast I2C Blocked /
21 M62320P I/O Expander 7P56 Video Dual Screen B15b
23 UV1318/... Sub tuner 1T02 Video Dual Screen B13b
24 SAB9083H PIP Muppet 7PA6 Video Dual Screen B15c
25 Z86130 V-CHIP (US only) 7P51 Video Dual Screen B15b
26 SAA4998 FEM (Falconic with Embedded Memory) 7760 +3V (FBX) Supply B3b
27 T6TX5 Eagle 1C 7720 +3V (FBX) Supply B3c
32 M29W400DT Flash Ram (EPG) 7012 EPG Memory B5a
34 TDA932x Second HIP 7P09 Video Dual Screen B15a
35 T6TU5 Columbus 7752 +3V (FBX) Supply B3d
53 AD9883A AD converter 7E23 / 7L01 HD B19c / B19a
55 DC/DC converter One of the voltages is not ok + protection error / Supply /
56 EPLD EPLD error 7V01 Video control B19d
76 Audio supply Audio supply protection / / /
82 TDA7309 Headphone processor 7A06 Video Dual Screen B6a
83 TEA6422 Source select matrix audio 7I17 Audio Source Select B14d
это коды ошибок.
7323 TDA9320H возможно это он, либо нет како-го нибудь питания на этот микроб.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2007 17:39
Fast I2C bus blocked Spontaneous blinking error 18 хотя????
Vovan253
Сообщение #4 от 15/10/2007 11:58 цитата
Спасибо за ответ. Похоже это все-таки 18 ошибка. Решил поменять плату управления, так как греешь ее термовоздушкой ошибка то 18 то фатал эррор. О результатах отпишу.
Jerry
Jerry
Сообщение #5 от 15/03/2010 22:28 цитата
Добрый день. продолжу эту забытую тему. Пришел ко мне в ремонт такой телевизор. Дефект такой же как описано в первом посте! В телевизоре заменил два конденсатора SMD в блоке питания (не понравились просто). но лучше не стало! Может уже известно что это за ошибка и что конкретно сгорело! И не появилось ли полной схемы к этому телевизору?
За ранее спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 16/03/2010 07:15 цитата
Jerry, дополняешь тему составом, согласно правил.
ВАZIL
Сообщение #7 от 18/04/2021 13:08 цитата
Здравствуйте!
Решил оживить свой Philips FTL 2.4E AA
32PF9966/10 FTL 2.4E
LQ315T3LZ23
БП 3104 313 60632
Audio Standbay 3104 313 60643
SSB MainBoard 3104 313 60039
Входит в защиту и выдаёт ошибку 18
При принудительного включения реле, после непродолжительного прогрева работоспособность восстанавливалась.
Прогрев феном в районе элементов 6720, 6721, 5756, 5753 также давала результат, пока не пропаял их феном. Теперь только ошибка 18
3V3_FAULT_FBX - 1,9 вольт, пока не сработает защита, вместо положенных 3,3.
Всё везде вроде проверил, даже блоки подменял, кроме SSB.
Не могу понять, что формирует 3V3_FAULT_FBX и куда копнуть ещё?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 от 18/04/2021 15:35 цитата
ВАZIL, да что ж за последние 3 - 4 дня понабежало некрофилов! Создай свою тему согласно правил и профиль заполни! БОМЖам не помогают тут!
1
3
999
