Opera LCD (китаец), a/v - вход - проблема с яркостью
abby
Сообщение #1 от 09/10/2007 21:26 цитата
Проблема: не могу подружить двух китайских братьев - LCD TV Opera VC-807 и цифровой тюнер Opera DVB-T02. При подаче видеосигнала с тюнера на a/v вход ТВ - появляется следующий эффект: при изменении количества светлого на изображении скачкообразно меняется яркость. Попробую пояснить, скажем, изображение плавно переходит с темного леса на очень светлое небо. При этом процесс перехода сопровождается несколькими скачкообразными увеличениями яркости, (процентов по 5, примерно) чем светлее картинка, тем больше яркость. И наоборот, при переходе с неба на лес кроме естественного потемнения кадра добавляются скачки яркости в сторону ее уменьшения. Т.е., кадры, где много светлого, получаются излишне выбеленными, а где больше темного - излишне темные.
Если переход (в фильме или передаче) не плавный, а просто сменой кадра, то скачок яркости в сторону увеличения (например) происходит через пол секунды после смены кадра на более светлый.
Глюк этот наблюдается при спаривании именно этих двух устройств. С другими источниками на a/v входе (тюнер кабельного ТВ, или DVD-проигрыватель) LCD-шка работает идеально. Другие телевизоры (пробовал JVC и Philips) - тоже показывают сигнал с тюнера Opera безукоризненно.
Предложите решение. Больше надеюсь на общие советы, но если это поможет, вот данные, которые имею.
LCD TV Opera VC-807,
шасси JV-VC707-726A
тюнер XF-6A
компоненты на плате:
MST726A-LF,
EN29LV800AB-70TCCP
K4S641632K-UC60
SPHE8202D
Тюнер OP-DVB-T02
шасси JV-DVB-T02-PH16-9003-00
тюнер XF-1D
Компоненты на плате:
EN29LV800AB-70TCCP
AF 9003-L2*
CT212T-ДА
SD57D641642P-7F
serv
Сообщение #2 от 10/10/2007 16:37 цитата
Можно попробовать между тюнером и LCD включить еще один телевизор:подсоединить тюнер к видеовходу любого телевизора, с которым тюнер нормально работает, а уже с видеовыхода телевизора подать сигнал на видеовход LCD (многие кинескопные телевизоры пропускают транзитом сигнал на видеовыход, нужно найти такой). После этого можно сделать какие-то выводы: если LCD будет нормально показывать, то это вопрос согласования видеовыхода тюнера с видеовходом LCD телевизора.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 10/10/2007 16:57 цитата
abby, попробуй подать видео сигднал через оптопару, как в теликах с горячей массой.
abby
Сообщение #4 от 11/10/2007 17:20 цитата
serv, попробовал. JVC кинескопный, 14" , имеет вход и выход, включил через него - эффект остался недовольство, огорчение Сам удивляюсь. И какие выводы можно сделать?
БУНЯ, ну, как-то это не очень просто осуществимо. Какую искать оптопару? Как ее подключать? Со стороны тюнера - там вообще цепь перед гнездом разорвать не просто, плата - многослойная. Да и метод, как бы сказать, не устраняющий причину, а обходящий ее.
Kolupalkin
Сообщение #5 от 11/10/2007 17:28 цитата
abby,
Подобное может быть если на вход АЦП попадает постоянная составляющая. Проверь ,а лучше замени емкость от входа к процессору .
abby
Сообщение #6 от 11/10/2007 18:38 цитата
Kolupalkin,
Согласен, только вот откуда она берется и почему лишь в одном случае, именно для данной пары устройств?
Заменить - не сложно. Но лезть неосознанно колупаться лень, потому, что, ИМХО, если бы вопрос был в емкости, то составляющая перла бы от любого источника, подключаемого к видеовходу. Или я не прав? Подозревая наличие чего-то постоянного именно в этой паре Тюнер-ТВ я пробовал просто в разрыв видеокабеля включить неполярную емкость (была под руками 47 мкф) - не помогло, все осталось как было.
Кстати, я не знаю, на какую ногу SPHE8202D приходит сигнал с внешнего видеовхода. Даташит на этот чипсет есть, но там понять весьма сложно. Может кто-то встречался с ним уже?
Kolupalkin
Сообщение #7 от 11/10/2007 20:38 цитата
abby,
Абжди ,даррагой - че чиним то? TV -тогда при чём здесь SPHE8202D .Ну а если DVB,так это вроде не тут!
abby
Сообщение #8 от 11/10/2007 22:34 цитата
Kolupalkin писал:
abby,
Kolupalkin, не поверишь, но именно на этой штуке собран этот телевизор! Гребаные китайцы идут по пути наименьшего сопротивления, видимо. Функционально этот телик называется TFT COLOR TV / MONITOR / CARD READER. Т.е., чтобы телик мог читать кино/фото/mp3 с флэшки они заюзали этот чип, плюнув на его потенциальные возможности работать с DVD. Ну, или ради цены сократили функциональность. Вот так вот.
ИМХО, получается, что вопрос все же к TV относится.
Кроме того, сейчас на рынке таких моделей - ТВ с ридером USB/MMS/SD становится все больше. Подозреваю, что все они будут именно на этом чипсете, и никакого отношения к DVD напрямую не имеют.
Kolupalkin
Сообщение #9 от 12/10/2007 09:49 цитата
abby,
Да ,объяснил мне уже наш китаевед -есть такой звер.
Для начала очень тщательно отмыть ,не помогло - пропаять ,и не только микросхемы .Ну и перед тем как выбросить -отпаять все мелкосхемы ,под ними отмыть не взирая на полную чистоту и стирильность .Припаять на место - но только не канифолью.
serv
Сообщение #10 от 12/10/2007 14:56 цитата
Вывод такой, что дело не в согласовании.
Не знаю, в каком диапазоне работает тюнер, но, если он будет брать сигнал с генератора ТВ сигналов, я бы посмотрел осциллографом сигнал к примеру черно-белых полос при подключенном LCD (на НЧ входе LCD). Потом сравнил бы при подаче сигнала ч/б полос прямо с генератора на LCD. Может быть удастся увидеть разницу.
abby
Сообщение #11 от 12/10/2007 16:24 цитата
serv,
Было бы хорошо, но с генератора ТВ сигналов тюнер не возьмет. Он цифровой, DVB-T, не аналоговый. А генератор дает или видео сигнал, или комплексный аналоговый
Структурно тюнер выглядит как на картинке.
