LCD TV+DVD DVD-9288 Нет подсветки
servo
servo
Сообщение #1 от 31/10/2007 09:29 цитата
Названия нет, модели тоже.
Напряжение 5вольт на схему преобразователя
подаётся с ключ LM2576 ,
через предохранитель 1А подаётся на
классическую схему из двух транзисторов SMD(DF),
двух сопротивлений (1.3ком) и конденсатора (160пф)
далее трансформатор.
Перегорел предохранитель , был пробит один из транзисторов,
поставил пару DK ,была почерневшая вторичка
уложил в 6 секций по 100 витков нового провода.
при включении подаётся 5 вольт, ток при этом постепенно растёт от
0.5 и вверх до пробоя одного из транзисторов,
вторичка не появляется - вот собственно суть проблемы.
На выходе стоит 27пик на 3 кВ, при отброшеной вторичке тоже самое.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 31/10/2007 11:39 цитата
servo писал:
Можно фотку выложить.
servo писал:
Это не ключ а преобразователь напряжений.
LCD не только на них собран!
servo писал:
Дааа, а купить или иной инвертор поставить?
servo
servo
Сообщение #3 от 31/10/2007 19:09 цитата
Узнал модель:DVD-9288
шасси с инвертором :SWD-LMD 9288 09/12rev:01
Перемотал первичку транса, ток - 0,08А
высокое пошло , транзисторы еле тёплые
лампа горит, но только левая половина
Клиент говорил, что перед тем как потухнуть у панели одна сторона стала темнее
Как про верить лампу?
Может недостаточно вторичного напр. ?
Увеличиваю высоковольтную ёмкость - увеличивается, несколько, светящаяся часть лампы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 31/10/2007 21:22 цитата
servo писал:
Только с помощью инвертора.
Не обгорели ли концы лампы (почернения)
Shura-gam
Сообщение #5 от 01/11/2007 09:57 цитата
Хороший результат даёт модинговый комплект от компа -лампа с инвертором(стоит порядка 200р). Инвертор можно использовать для замены дохлого, а лампу для проверки.
