oven2007
Телевизор SUPER модель SP-V80 автомобильный
Работает нормально но в режим AV на локальной клавиатуре и с
пульта не переключается. Можно ли решить эту проблему в сервисном режиме, может там можно включить AV режим подскажите как войти в сэрвис. |
Ильич
oven2007, Это напоминает "Сходи туда не знаю куда, возьми то, не знаю что"
Состав дай или хотя бы тип процессора. |
Alexius
oven2007, действительно, скажи состав. Сейчас, на ремонте имеется автомобильный SUPER. Насчёт сервиса не скажу, но если состав совпадает, могу снять прошивку. |
oven2007
Это автомобильный TFT COLOR LCD TV процессор MTV312MV64 Как его прошить я не знаю у меня есть Poni prog а этот телик им не прошить. |
Ильич
oven2007
Я на сайте нашол свое шасси V80-TV-2 подскажите как єтот телевизор прошить можно ли Poni progom |
Alexius
У меня аппарат с другим составом. Имелась ввиду прошивка eeprom. В моём случае 24C08 |
loony
oven2007 - PONYPROGом можно прошить ееprom в данном аппарате. |
oven2007
V80-TV-2PCB процессор TV312MV64,TDA7052,STK6014,STK6005 это состав стоит возле проца две 24CD8 номер
IC12 и IC13 какую из них прошивать? |
Alexius
oven2007 писал: | Я на сайте нашёл свое шасси V80-TV-2 |
Там же обе прошивки имеются . Причём отмеченные так - IC12 и IC13 |
oven2007
Прошил и AV1 AV2 работают.Нет ли другого метода чтобы не выпаивать микрухи памяти и еще сколько стоит такой ремонт.Всем спасибо. |
