LCD Xoro HTL 3215 проблема в блоке питания
tu13213
Сообщение #1 от 29/11/2007 07:24 цитата
LCD Xoro HTL 3215. Погорел блок питания собран на TN266 +5stb, основной блок питания UC3845B, IR2184S, а запитывает его инвертор собранный на TDA4863G. Всё восстановил кроме этого инвертора, проблема в этой микросхеме не могу нигде её достать. Без неё запускал, напряжение на выходе блока питания занижены 9 и 18V вместо 12 и 24V соответственно. Поэтому все таки, придётся как то повысить напряжение питания до +400V. Может быть, есть аналог TDA4863G, или кто решил подобные проблемы другим путём. Жду помощи.
Рафик
Рафик
Сообщение #2 от 30/11/2007 13:46 цитата
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/4/TDA4863G.shtml
может поможет
tu13213
Сообщение #3 от 30/11/2007 22:21 цитата
да информация есть, но немогу достать её.
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ TDA4863G !
sensei
sensei
Сообщение #4 от 02/12/2007 12:21 цитата
Есть в подаже 4863AJ. Не знаю, в чём разница - в корпусах?
