PHILIPS 42PF5320 шасси LC4.9E не принимает некоторые каналы
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 04/01/2008 00:32 цитата
Плазма Телевизор PHILIPS 42PF5320 шасси LC4.9E.
Не принимает некоторые каналы во всех трёх диапазонах.
Другой телевизор принимает все каналы.
Проблема возникла после того как с пультом поигралась группа продвинутых
детишек лет 3х-4х.
Наверняка в сервисе есть опции установки тюнера.
Как попасть в сервис, в поиске нет.
Vlad-1966
Сообщение #2 от 04/01/2008 02:28 цитата
yatsik писал:
шасси LC4.9E.
А это PHILIPS?
Состав? Какие входы в сервис испытывались?
Serg*
Сообщение #3 от 04/01/2008 03:12 цитата
Vlad-1966, Это плазменный тв. внутри которого находятся платы фирмы LG. Вход в сервис 062596 + i
Vlad-1966
Сообщение #4 от 04/01/2008 03:20 цитата
Serg*, Таки подробней афтор может описать? Или всем догадываться?
Serg* писал:
платы фирмы LG.
А пзу кто прошивал? LG или PHIL.
yatsik
yatsik
Сообщение #5 от 04/01/2008 22:17 цитата
Исходя из того, что поигралась дети пультом и проблема связана наверняка с сервисом внутрь телевизора не заглядывал, если надо то залезу посмотрю.
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #6 от 06/01/2008 17:51 цитата
А я бы сначала 33V проверил. Может продвинутые детки и не причем. Во всех диапазонах это может как раз 5 вольтов и осталось
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #7 от 06/01/2008 19:34 цитата
ГРАФ писал:
а может все гораздо прозаичней ???? детки в меню переключили страну ? посему и некоторые каналы совпали ?
yatsik
yatsik
Сообщение #8 от 07/01/2008 13:54 цитата
Те частотные каналы которые остались, показывают на своих местах без изменений.
Значит напряжения питания варикапов не причём
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #9 от 07/01/2008 18:04 цитата
странно как то - войти в сервис на филипе случайно очень даже непросто - тем более в сервисе нет избирательного отключения каналов и диапазонов - слет памяти ?.. компаир плачет наверно по шасси
vasi
Сообщение #10 от 07/01/2008 18:16 цитата
ГРАФ писал:
-----я бы тоже с этого и начал!!!
yatsik
yatsik
Сообщение #11 от 10/01/2008 10:12 цитата
В сервисе нет установок типа тюнера, есть только AFC. напруги все на тюнер в порядке
попробую поменять тюнер.
Рафик
Рафик
Сообщение #12 от 10/01/2008 10:39 цитата
я бы сначала перенастроил телевизор, с установкой страны и т.п. , телик достаточно хорошо защищён от дураков, пультом сломать его сложно. Ну а потом если не поможет, проверить 33в.
yatsik
yatsik
Сообщение #13 от 01/02/2008 17:27 цитата
Действительно нет 33В, но как оно формируется не разобрался
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 01/02/2008 17:54 цитата
yatsik писал:
Там всё просто. Но никаких 33в стабилитронов там нет. Щас приаттачу схемку - сам поймёшь.
Вот тебе 36я страница, где абсолютно всё показано, а что неисправно - тебе вычислять! подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 от 04/02/2008 15:57 цитата
Ну так чем собственно закончилось? Али букаФки непонятные?
yatsik
yatsik
Сообщение #16 от 04/02/2008 16:37 цитата
процесс идёт
yatsik
yatsik
Сообщение #17 от 05/02/2008 15:50 цитата
виновниками оказались резик 3735 и транзистор 7735
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 от 07/02/2008 00:03 цитата
Ну я к этому и склонялся! Молодеса шо сам надыбал!
Pride
Сообщение #19 от 30/11/2012 16:36 цитата
Точно такой же дефект. Решил проверить 33V, но до точки F107 пока не добрался, а замерил Vtun. Результат 81V. Я в этом деле чайник, поэтому подскажите, куда дальше ковырять.
Satt
Сообщение #20 от 30/11/2012 16:44 цитата
Pride писал:
Я в этом деле чайник, подскажите, куда дальше ковырять.
Тут поковыряйся!
http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
