viktore
пришел Cameron 2607 LCD проц MT8202AG. Блок питания не держит нагрузку менял оптопару, IC3 (TL431), литы по питанию 5В ничего не помогает если кто сталкивался подскажитете где еще искать |
ШУРИК
viktore
сетевой 150mF/450V менял то же самое |
Rostyk.07
Менял во вторичке лит 1mf 300v |
agent007
Rostyk.07, Цитата: | Менял во вторичке лит 1mf 300v | в какой цепи??? |
viktore
где ты там вообще его нашел во вторичке стоят 1000mF/10V, в этом аппарате самым главным питаловом является +5В SB для запуска проца без запуска ни какое другое напряжение не появится |
agent007
viktore, он авторитет зарабатывает |
viktore
авторитет авторитетом но помощь нужна уже голову сломал на этом аппарате, приходил как то тоже Cameron 3607 схема идеинтична 2607 только размер экрана больше так тот попытались подключить к компу результат проц сдох, а этот просто нагрузку не тянет |
