Автор | Сообщение |
Igoha1957
Я новичок. Инициализацию шасси и памяти TV на сайтах установить не могу. Нет сведения лучей. STK-392-040 -02 шт. не заменял, т.к. в предыдущем ремонте в сервис-центре их не заменяли (определил по году выпуска справа в углу на STK и сопротивления тоже). Надо сделать память чистой, зайти в сервис. |
andros
Igoha1957, Модел какой ? Писать научись для начала . |
B.B.
Igoha1957 писал: | STK-392-040 -02 шт. не заменял, т.к. в предыдущем ремонте в сервис-центре их не заменяли (определил по году выпуска справа в углу на STK и сопротивления тоже). |
А они по какому поводу его ремонтировали? Сам то кто по специальности?
Раздел по сервисам здесь находится http://monitor.espec.ws/section23/ |
Igoha1957
Ремонтировали в сервис-центре три раза для устранения одной неиспрансти - нет сведения лучей. Еще раз я это пианино весом 100 кг не повезу, да и ремонт стоит боольше 6000, а гарантия 1 месяц Сам по спецальности инженер-технолог по ремонту радиоизделий. Ремонтируем аппаратуру 70-годов, а гарантию даём 2 года.
Ну да ладно, лирику закончил. теперь о проекционнике:
TUPE NO: J52A55W3
MDEL NO: SP-55W3HFSR
SVC MODEL: VERSION-2
T205 SERIAL NO: 31FT900006X. |
andros
Igoha1957, Самое главное забыл ! Брэнд ! Трудно было написать что это самсунг ? Держи , пробуй .
Igoha1957
Войти в режим совмещения не удааётся уже третие сутки, т.к.. После нажатия кнопки №3, TV из режима ВИДЕО №1,2 или3 автоматом уходит на третий радиоканал. Кнопки ПУ для ручного сведения пучков и точной фокусировки не работают. |
andros
Igoha1957, Тормозим батенька . Четвёртые сутки , пыылают станицы ! (с) Качни полный мануал , и охлади моск . На всяк , а до этоо , проверь цепи конвергенса , и замени говённые STK . А ещё совет .. судя по нику 57 года рождения ? Не стоит лезть в современные ящики без желания приобрести знания . Оставайтесь на уровне ремонта мастодонтов . |
Igoha1957
STK-392-40 -02 шт., заменил мастер из сервис-центра в квартире при аналогичной первой неисправности в 2005 году, а сведения лучей- нет, отвезли в сервис и потребовали пульт от TV (STK не меняли, т.к в правом углу на корпусе у всех цыфры разные) и так еще раза два возили в сервис, но каждый раз STК не заменяли.
Где найти полный манул я не знаю. |
andros
Igoha1957, Мануал лежит в доступе , и здесь , и кое где ещё . Сам лично вешал . А с 2005 года , пять лет прошло . На мысли не сподвигает ? |
Vita
Андрей привет! манул его не спасет. Вход в режим конвергенции ты ему дал-толку нет...отсюда вывод-либо на пульте кнопки не работают как положено, либо тук-тук |
andros
Vita, Привет Виталя , скорее всего второе чем первое ! |
Sergej
Igoha1957 писал: | STK-392-40 -02 шт., заменил мастер из сервис-центра в квартире при аналогичной первой неисправности в 2005 году, а сведения лучей- нет, .... | И что, за 5 лет STK не сдохли???
То ли мне так везёт, то ли ХЕЗ что, но раз в 2 года в идеальном случае меняю, клиенты уже готовы, деньги вперёд протягивают
Только вот если в сервис не войти, то STK и дипломы не спасут, а дефект и в другом узле может оказаться |
Igoha1957
Стучи или не стучи, а в режим мануал войти не могу. STK буду менять только после входа в "конфергенс" и если не удасться выправить геометрию. |
