Автор | Сообщение |
Димитрий66
Получил такой аппарат под замену двух СТКашек, заменил, дефекты не сведения и геометрии исправились, т.е. стали поддаваться регулировке. Описание нашёл на испанском языке только. Я так понял, что сведение делается только после настройки геометрии. Как только вхожу в регулировку геометрии, отключается коррекция и изображение становится искажённым, что не даёт правильно выставить геометрию. Приходиться выставлять этапами, тю е. выставил, записал в память , вышел из настройки и посмотрел что получилось на экране. Видимо не так делаю.
1.Опишите плз. последовательность действий для настройки геометрии и сведения.
2.Когда сведено всё в сервисе и записано (там три вида запоминания регулировок-пишу во все) в память, из пользовательского меню если зайти в сведение подправить чуток, то оно разом нарушается по всему экрану. В чём причина?
Может у кого есть описание регулировок на русском, буду очень благодарен.
Мануал загрузил в Файлы (TV GoldStar т.к. раздел LG отсутствует) |
andros
Димитрий66, В гугле забанили ? |
Димитрий66
Искал, может не то вводил в поиск? |
andros
Димитрий66, Может и не то . И здесь есть , и на мониторе . На держи , для затравки .
Factory_Menu-Ajustment.rar 40.54 КБ Скачано: 870 раз(а)
Димитрий66
Спасибо, гляну на английском, может понятнее испанского будет |
andros
Димитрий66, Да уж куда понятней ! Главное вход в конвергенс , и отдельно своди на АВ входах . Да и не забывай сохраняться , а то опять с начала начнёшь . |
