Samsung SP48T6HFR шасси J51A - нет изо.
  Список форумов » Проекционные телевизоры
На страницу Пред.  1, 2
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #21 от 22/09/2011 20:17 цитата
andros, Сударь,в кратце.Q401 общий в работе СТ-ки далее два эммитерных повторителя Q421(для равертки по строке здесь все ОК).Q471+буфер Q472-IRF620+ТМС-T461+(оконечный кас-д) Q473 2SC4125+T481+T444 FBT+HY-BLOCK формируют высокое U-e.Нагрузкой Q471-R459 820 Ом,(замена).через R460 100 Ом(замена) СИ поступают на затвор Q472-IRF620(замена).Антишумовой R460 тот конец,который идет с эммитера Q471 СИ присутствуют постоянно,на втром который идет на затвор Q472полевика в момент вкл.несколько секунд присутствуют,а потм нет.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 19:43
Обвязка Э-х повтор-й,буфера,оконечника проверены ошибки быть не может.Заменены емкости фильтра питания этих кас-ов С421,467,472.Нагрузкой Q472 является Т461-ТМС,не может ли он козлить?Измерение по постоянному току показывает В момент запуска на затворе 4,5В,а далее 0,5В на стоке 11В потом 12В.На свой страх и риск,пробовал подать СИ с Э-ра Q421 эффект тот же пропадала развертка.Контролировал осликом.
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #22 от 22/09/2011 20:59 цитата
Убивает то,что чем больше времени этот самец в отстое тем больше времени он может про работать.Попытка вкл в период рабочего времени я имею ввиду 8-00 и 17-00 не дает результата разве только блик.Измерение сопротивления Т461-ТМС первичка поядка 2,2 Ом меня это настораживает,не приходилось еще измерять первичку у 100Гц-вых.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #23 от 23/09/2011 01:56 цитата
Matveevi4, А кусок схемы можно прилепить сюда ? Трудно проследить мысль по названиям деталей ! голливудская улыбка Кстати ещё вспомнил , Т6 точно не помню , давно это было , а вот Т8 страдали непропаями . Тотальная пропайка силовой платы очень часто помогала . Именно тотальная .
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #24 от 23/09/2011 06:30 цитата
andros, дело в том,что с кампом я еще на Вы,и выделить кусок схемы мне сложно,но я постараюсь.Тотальную пропайку,как Вы выразились я произвел,хотя плата в норме.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 от 23/09/2011 06:45 цитата
Matveevi4 писал:
Размер не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #26 от 25/09/2011 19:18 цитата
B.B., пытался,но уменя не получилось.
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #27 от 28/09/2011 07:13 цитата
Уважаемый B.B., я понимаю это наглость с моей стороны,но не могли бы Вы помочь мне разместить фрагменты схемы,номера страниц я укажу.Схему мне любезно предоставил n max ссылка вначале темы,страницы 10-13 и10-16.Владимир.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #28 от 28/09/2011 07:35 цитата
Matveevi4 писал:
Что именно нужно разместить и поконкретней?
Вот примерное будет качество
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #29 от 29/09/2011 06:30 цитата
B.B., Вы умница,я Вам признателен. Со страницы 10-16 нужна нижня часть схемы HV PROTECT и HV REGULATION блоки.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #30 от 29/09/2011 06:39 цитата
Matveevi4 писал:
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #31 от 29/09/2011 06:41 цитата
B.B., Оперативно,супер.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #32 от 29/09/2011 06:51 цитата
Matveevi4 писал:
Меряй ни сопротивление, а индуктивность.
P.S. Чуть попозже просмотрю твою тему.
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #33 от 29/09/2011 18:19 цитата
B.B.,я прекрасно знаю,но измерителя индуктивности к сожалению нет.Этот девайс пока в отстое,займусь позже.Я так думаю,конкретно проверить блоки HV PROTECT и HV REGULATION они связаны через Q473 c затвором Q472,да и с T444 FLYBACK.Хотя Q473 я удалял,СИ на затворе Q472 присутствуют постоянно,а результат прежний.Очень интересно связан T444 FBT c ключевым Q473 через промежуточный Т481,вот и греши,кто из них хо.
Matveevi4
Matveevi4
Сообщение #34 от 14/10/2011 06:33 цитата
Благодарю Всех,кто принимал участие в моей теме.Виной всему емкость С476 4,7мкФх50В,по схеме 2,2мкФ,не полярная.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
