Автор | Сообщение |
Иван Василич
Всем здравствуйте.Принесли вот такое чудо (сталкиваюсь впервые)
после перепада напряжения. БП как мне кажеться я востановил,но проблема в том что он не включаеться.Нажимаешь вкл. идет опрос и в стенд бай. У меня 2 вопроса.
1) Какой вид ламп здесь применяют ?прямого накаливания или?
2) должен ли он включаться при неисправной лампе?
Так как я вижу сие впервые,то прошу совета
схемы естественно нет
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 19:29
Похоже не там тему слепил. Может надо сюда? http://monitor.espec.ws/section8/
Если что прошу перенести
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 19:47
С лампой разобрался,это-ксенон.Остался вопрос 2
Иван Василич писал: | 2) должен ли он включаться при неисправной лампе? |
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 19:54
Тему можно снести в мусор,нашел форум по проэкционникам. Буду разбираться.
http://diyprojector.info/forum/index.php?showforum=19 |
Сергей
Иван Василич, перенес в ветку тобой указанную... |
m.ix
Master Mixa
Это считай телевизор, только проекционный..
Иван Василич
m.ix писал: | Это считай телевизор, только проекционный.. |
В общем,раз тема еще висит,попробую спросить.
Нет розжига ,искал по инету ,но схем баласта так и не нашел. (в мануалах на проекторы их нет точно)
К питанию как я писал выше,претензий нет .Импульсы запуска на балласт приходят. на выходе , стоит тиристор S6A13
между катодом и управляющим электродом звониться 30Ом в обе стороны Думаю что ему кирдык.У нас найти -это нереально.
Чем можно заменить?
2) между анодом и катодом S6A13 стоит диод с обозначением GV47 на корпусе. гугль по этому набору молчит .На плате под ним написано SCR1,но сразу оговорюсь это Китай тоже написано на плате и верить тому что написано......
по крайней мере под тиристором написано Q3. Так вот вопрос, GV47 -что это? |
collocutor
1.Не знаю как S6A13, но исправный тиристор может так звониться.
2. Почему решил, что GV47 - диод ? Он "звонится" как диод ? Или выглядит похожим на диод ? Позиционное обозначение SCR1 навевает мысль о динисторе...
3. Схему срисуй - и в студию. "Будем посмотреть"... |
Иван Василич
collocutor писал: | Почему решил, что GV47 - диод |
Я так не решил,и он не звониться как диод,т.е. он вообще не звониться.collocutor писал: | Схему срисуй - и в студию |
это только в понедельник. Вот даташит на S6A13
S6 A13.rar 116.13 КБ Скачано: 583 раз(а)
collocutor
Иван Василич писал: | он не звониться как диод,т.е. он вообще не звониться. |
Иван Василич, динистор как раз не звонится. |
Иван Василич
Иван Василич писал: | но ремонт я начал не с того |
Про тему не забыл.нашел дохлый стабилизатор BD9778HFP у нас нет,заказал-жду.
Как придет будем копать дальше |
mikl65
Вижу что тема древняя, но вот наткнулся на ту же проблему - 25 Ом в обе стороны у S6A13 между управляющим и катодом.
Иван Василич, Если помнишь - отпишись в чем была проблема, Искать замену S6A13 или копать дальше? |
collocutor
mikl65 писал: | 25 Ом в обе стороны у S6A13 между управляющим и катодом. | Это нормально. |
mikl65
Спасибо. А то уже хотел выпаивать - собирать проверочную схемку. |
RuleZZZZ
Здравствуйте.
Предлагают мне тут по дешевке Toshiba TLP-B2. Так вот в нем такая же проблема, при включении проектора происходит опрос и проектор уходит в стендбай.
Вот как описал процесс включения продавец:
Цитата: |
Индикаторы в Toshiba TLP-B2 говорят о замене лампы.
1-сразу загорается оранжевым кнопка включения.
2-потом-зелёным (загорелось и погасло:ON-LAMP-TEMP)
3-остаётся гореть оранжевым кнопка включения и ON(вентиляторы работают)
Но я не думаю, что индикаторы говорят о замене лампы, тем более в инструкции написано, что когда индикатор ON горит оранжевым, то это режим STANDBY, а замена лампы, это когда горят красным ON и LAMP.
mikl65, я отписал Ивану Василичу в личку, ждем от него ответа |
