Автор | Сообщение |
SBStanislav
Доброго времени суток!
Не запускается БП Samsung SP43T8HLR.
Шасси: P60A/J60A
БП: STR-X6456, VIPER12ADIP
Не включался. Пропаял. Проверил эл-ты на ESR. Заменил оптопару в дежурке - стал пытаться включиться и через несколько секунд уходит обратно в деж.
Выходные напряжения:
где 117В: в деж. 0В в раб. 30В;
где 35В: в деж. 0В в раб. 6В;
где +20В: в деж. 0В в раб. 6В;
где -20В: в деж. -0,49В в раб. -1,6В;
где 13,5В: в деж. 0В в раб. 2,26В;
где 12В: в деж. 0В в раб. подскакивает до 2В, затем падает до 0,1В и ТВ уходит в дежуру, в это время слышен треск транта питания;
где 8,5В: в деж. 0,75В в раб. 1,38В;
где 5В (дежурка): в деж. 4,99В в раб. 4,98В; |
Иван Зенин
SBStanislav
у меня стоят 2 шт STK 394-250. обе?! |
SBStanislav
STK-шки отбросил. хуже. БП не трещит. слышна попытка запуска - 1-2 сек. и в деж. я откинул перемычки которые идут на STK. может до перемычек что-то есть.завтра посмотрю. |
SBStanislav
Пардон!!! не одел один разъем. напруги слегка повысились.
где 117В стало 45В вместо 30В
где 35В стало 11В вместо 6В
где +20В стало 9,4В вместо 6В
где -20В стало -8,7В вместо -1,6В
где 13,5В стало 3,9В вместо 2,26В
где 12В стало 4В вместо 2В и не падает пока не уйдет в деж.
где 8,5В стало 2,1В вместо 1,38В
на разъеме есть +/-5В:
где +5В показывает 1,9В
где -5В показывает -4,9В |
TE
Надо проверить все детали цепи обратной связи и проверить уровень сигнала 1080i. |
SBStanislav
уровень сигнала 1080i 0,02В. детали проверяю. |
TE
При низком сигнале выходные напряжения будут занижены. Но тут я не в курсе какие выходные напряжения должны быть при высоком уровне. Если при высоком 117В, то при низком - занижены.
При высоком уровне откроется транзистор Q801 и он зашунтирует резистор R818 делителя напряжения. Это уменьшит напряжение на выводе R IC803 и в результате выходные напряжения блока увеличатся.
Надо провести эксперемент. Блок отключить от телевизора и впаять перемычку на R818 или параллельно К-Э Q801, для точности можно резистор ом на 47. Измерить выходные напряжения. |
Гафур
SBStanislav, На вторичках ни чего не просажывает питание? |
mihaza
Пробуй запустить с посаженой на корпус 4 ногой STR-ки, в схеме она не используется. Если всё нормально, то увеличь C809 по 7 ноге вместо 101 до 102 например, проверь обвязочку перед этим, особенно по 7 ноге.
