Samsung SP-54t8hfr муар на изображении
  Список форумов » Проекционные телевизоры
riswel
Сообщение #1 от 16/02/2011 16:59 цитата
Проекционник Samsung пришел в ремонт с убитой строчной разверткой. Были заменены компоненты Q473 (пробой), D464 (пробой), R465 (обрыв). После замены ЭТИХ элементов ТВ заработал без признаков каких-либо еще повреждений, но на изображении появился муар древовидной структуры. Помеха не радиочастотная, а, скорее - от БП, т.к. лезет по НЧ-входам при откл источниках сигнала и антенне. Рядом стоящих аппаратов, способных навести что-либо - нет. Проверено практически все, что может вызывать появление этой помехи, но - безрезультатно.
Гафур
Гафур
Сообщение #2 от 19/02/2011 15:36 цитата
riswel, Может где-то экранирующий провод отошел? На пушках на пример.
riswel
Сообщение #3 от 19/02/2011 18:52 цитата
Гафур писал:
Думали уже. Проверено практически все из землянных соединений...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 21/02/2011 10:06 цитата
Если до ремонта муара не было,то возможно попутал заземляющие провода на платы кинескопов.
riswel
Сообщение #5 от 21/02/2011 15:27 цитата
Иван Зенин писал:
Спасибо. Но - не то, - проверено.
Снимок полного экрана. На бег кадров внимание не обращайте - муар сплошной.
Такой, вот, блин, муар.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 21/02/2011 23:13 цитата
Похоже на высохшие литы по питанию обработки сигнала.
riswel
Сообщение #7 от 22/02/2011 09:46 цитата
Иван Зенин писал:
Спасибо, посмотрим еще раз, хотя электролиты проверены практически все, найдено много, кстати, совершенно негодных литов. Но от муара, увы, это не избавляет.
astana
Сообщение #8 от 06/03/2011 18:56 цитата
Неисправность находится в модуле который стоит вертикально .Сейчас точно не вспомню в каком ,там стоит микр.схема sxa . Ты прав касяк в литах, померь их .Я до 9-ти емкостей менял в этом модуле.Потом муар пропадёт.Ёмкости выпаевай .на плате толком не замеришь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 06/03/2011 19:34 цитата
astana писал:
Уверен?
astana
Сообщение #10 от 07/03/2011 16:49 цитата
НА счет SXA НЕТ! А сетка или муары- черная полоса, убирал заменой литов в вертикальном модуле.
riswel
Сообщение #11 от 07/03/2011 18:40 цитата
Спасибо, господа. Проблема решена. Были действительно проверены абсолютно все литы на всех платах и дохлые, соответственно, были заменены. Как я уже писал, - не помогло. Пришлось причину муара искать осциллографом в цепях питания и в землях. Логическим путем, отсекая все лишнее. пришли к выводу, что все это в районе обработки видеосигнала, и начали проверку именно с блочка на плате которого и размещена SXA. 3.3В-КРЕНка измерилась фактически сразу с миливольтными пульсациями на входе и с почти двухвольтным выбросом на выходе. Это несмотря на то, что там стоит пара проверенных литов по 47мф. Параллельно запаянный лит на 100мф решил проблему.
Гафур
Гафур
Сообщение #12 от 08/03/2011 12:51 цитата
riswel, Молодец, адский труд, но аппарат сделал. классно! классно!
Neoyorsh
Сообщение #13 от 16/10/2014 14:41 цитата
есть ли схема этого телевизора? очень нужна.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
