Автор | Сообщение |
NS3230
Господа, ситуация следующая:
Приятель попросил посмотреть телевизор, настроить его. При попытке сделать это, обнаружил следующее:
- яркость недостаточна визуально, хотя включена на 100%
- родного пульта нет, купленный на рынке китайский совместим лишь частично - не все кнопки работают, а те, что работают - не все работают корректно.
- при попытке настройки нигде не обнаружил, как переключиться на внешний источник картинки( тюнер тарелки, дивидишка ).
Вопросы таковы:
- почему яркости мало? Это поправимо?
- какой пульт подойдет? реально родной найти?
- как переключить источник сигнала? |
ilyakrd
Remote control
NS3230,
возможно что родной пульт CT-90004. напиши какой пульт проверял и что работает некорректно
NS3230
ilyakrd писал: | NS3230,
возможно что родной пульт CT-90004. напиши какой пульт проверял и что работает некорректно |
Не подумал, надо было сфотографировать. Пульт без распознавательных знаков, потому идентифицировать его не смог. Покупался он не при мне. Кнопки с цифрами работают, питание тоже. Меню работает, но, клавиши со стрелками на пульте в меню вместо навигации выполняют свои основные функции - звук и переключение каналов. Еще внизу куча каких-то кнопок, назначение которых мне неизвестно, цветные и серые. Их жму - вообще ничего не происходит. Также пара серых кнопок с пиктограммами при нажатии вызывают пункты меню, логической связи между содержанием которых и символом я не нашел.
Я конкретно в телевизорах не особо понимаю, просто. Приятель попросил меня из-за того, что я ему с компьютером и телефонами помогаю(винда, замена компонентов, прошивка, настройка и т. д.). У меня телека вообще нет, например, поэтому, знаком мало - все на основе интернета и метода научного тыка приходится постигать. |
ilyakrd
Remote control
NS3230,
такой был?
90119.jpg 157.8 КБ Скачано: 538 раз(а)
NS3230
такой был? |
похожий, но, не уверен, что такой же. Только, там не было написано "тошиба". Так вот, цветные кнопки никакой реакции не вызывают, а те 2 серые, что в одном ряду с меню - вызывают пункты меню. навигация по меню невозможна |
ilyakrd
Remote control
попробуй CT-9922, должно быть управление по MENU |
Yuritsh
NS3230
ilyakrd писал: | попробуй CT-9922, должно быть управление по MENU | посмотрел фото в интернете - на нем тоже не нашел кнопки переключения источника сигнала(антенна/кабель). Или, она есть, но я ее не узнаю? |
Yuritsh
А это что?
NS3230
Лампа эта, я так понял, расходный материал, редкая относительно и дорогая?
А что будет если дальше с старой лампой смотреть? она совсем помрет?
Мне вот интересно стало: судя по отзывам - лампа служит год-два. Как мне сказали, телевизору этому 15 лет, или больше чуть, стоял когда-то в баре, брали в конце 90х за кучу денег. Меняли ли лампу уже или и родная могла столько времени прожить? может быть такое?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 22:53
спасибо большое! на телевизоре есть такая кнопка. Я просто мало знаком с тв, и раньше видел, что данная кнопка обозначается как av или что-то в этом роде |
NS3230
Кстати, почитал вот интернеты, и нигде не нашел упоминания про лампу в кинескопных проек. тв. Везде говорят о сверхъярких элт трех цветов, и нигде - о лампе. Она там есть? |
Yuritsh
NS3230, по ссылке не воспринимай всё всерьёз. Я искал тебе пульт, и набрёл на эту ссылку. |
ilyakrd
Remote control
NS3230,
и на пульте CT-90119 кнопка AV/SOURCE находится тоже на этом месте- справа от 0 |
NS3230
Yuritsh писал: | NS3230, по ссылке не воспринимай всё всерьёз. Я искал тебе пульт, и набрёл на эту ссылку. |
Все равно, спасибо. Я за сегодняшний вечер прочел и узнал об этих телеках больше, чем за всю жизнь до этого.
Будем разбираться со спутниковой антенной, оценим качество картинки. Если все нормально - будем где-то заказывать пульт. Если картинка с тюнера будет убогая, и плохо видна - наверное, фиг с ним. Ведь, насколько я понял, картинка потеряла яркость потому, что кинескопы "подсели"(или лампа, если она там есть таки) - то сейчас наверное деталей не найти, а если и найти - то б.у телевизор жк проще найти, раз уж человеку надо. |
NS3230
Господа, все же, хотелось бы увидеть комментарий по поводу яркости: почему она слабая? Элт деградировали, или другая причина может быть? |
Captain
NS3230, а они никогда особо яркостью не отличались. Если оптику не протирал с зеркалом, рекомендую. |
NS3230
Captain писал: | NS3230, а они никогда особо яркостью не отличались. Если оптику не протирал с зеркалом, рекомендую. |
не протирал. Я к нему после того не ходил. С пультом вроде разобрались, с включением режима видео тоже, осталось по поводу яркости выяснить, и нет ли там каких-то скрытых настроек. чтобы уже сразу пойти, сделать все, и дело в шляпе
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 02:31
К тому же, побаиваюсь чего-то нарушить при чистке, ведь, там 3 точно позиционированных элт, чтобы картинка сходилась со всех трех. |
B.B.
Captain писал: | Если оптику не протирал с зеркалом, рекомендую. | Вот такой вид имеет.
Captain
B.B., Виктор, там еще зеркало нехило бахромой обрастает. Как то голову сунул, плевался долго
NS3230, там тряпка нужна добрая (тряпочные одноразовые салфетки в рулоне, для кухни, продаются), средство для чистки стекол (чтоб разводов не оставляла) и пылесос. Ничего не собьешь, там все хорошо прикручено. По фото от Виктора, чистим объективы снаружи, заглядываем на зеркало и его протираем. Эти телики как пылесосы пыль в себя засасывают. Его раз в 2 года чистить обязательно надо бы. |
NS3230
B.B. писал: | Captain писал: | Если оптику не протирал с зеркалом, рекомендую. | Вот такой вид имеет. |
Как раз такой вид и был) Протер микрофиброй, со стеклоочистителем, и линзы, и зеркало. Хотя зеркало, на удивление, было чистое почти. Вот внутри, где электронная начинка - там слой пыли хороший, еле хоть частично убрали(пылесоса под рукой не было). После очистки ярче стало. Но, имеется небольшое размытие картинки, все равно. В меню настройки сведения цветов - все 3 крестика свел в один, вышел белый, но, заметил, что все 3 цвета имеют разную интенсивность:синий - самый яркий и широкий, зеленый - чуть тоньше, и красный - самый тонкий. Из-за этого белый крестик имеет небольшие "шлейфы". С 3 метров почти не видно, а вблизи - бросается в глаза. Как не сводил - шлейф есть. |
