Автор | Сообщение |
Алексей Козлов
Телик Samsung SP-54J7PFR
chassis J51A/J51B-E2PAl (на плате написано)
проц SZM-814M
После включения, секунды через 3, уходит в защиту. Изо и звук появиться не успевают.
Мож есть у кого схема или ковырялся с таким. Без схемы тоскливо очень. С проекционником первый раз сталкиваюсь.
на строчку похоже транзистор и\или тдкс
ДОБАВЛЕНО 03/07/2017 10:30
ещё слабое место у него микросборки стк390 можно временно выпаять если запустится то менять |
Алексей Козлов
Вобщем проблема в чем то другом. Хреново смотрел до этого. При нормальном осмотре видно что плата с БП и ТДКС полностью вся залита какой то маслянистой хренью со слабым запахом синтетического масла. (На вкус че то не рискнул попробовать). Плюс часть платы с мозгами. На неё перетекло с платы БП.(На фотках видно это).
Хренотени этой довольно много, даже каплями скопилась в уголках некоторых радиаторов и частично за кристаллизовалась. Там где скопилось замерил сопротивление. На расстоянии примерно 3мм между щупами - 700кОм.
Не пойму откуда это и что это.
В ТДКСе может что нибудь быть такое?
Хозяин телика говорит что ничего не проливали. |
Если с кандёров эл.литических только вытекло.Про тдкс не скажу т.к. не разбирал,но менять приходилось,симптомы были похожие как у вас.Правда ещё транзюк зацепило строчный |
Алексей Козлов
Тогда могут микросборки чудить которые стк их там 2 штуки,можно их выпаять и включить без них должен стартонуть правда сведения не будет.Потом запаивать по одной и смотреть на результат.
Схема на него в сети есть правда толку от неё если только напруги с б.п. померить
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 23:36
[url]http://archive.espec.ws/section328/file16654.html[url]
[/url] |
iv-9
Эта хрень течет сверху с колб, в которых морды кинескопов. Ищи-удаляй протечку, доливай убежавшее (этиленгликоль или глицерин). Было давно такое в практике, БП сдох из-за этого, на него капало. Правда, утекло не много, доливать не пришлось. |
Алексей Козлов
iv-9 писал: | Эта хрень течет сверху с колб, в которых морды кинескопов. |
Понял, спасибо! Буду ковырять. |
Алексей Козлов
Да, вытек синий кинескоп. |
kostianter
Алексей Козлов
В кинескопах "оптическая" жидкость. Один разгерметизировался и вытек, залив платы. БП сдох. |
