Автор | Сообщение |
12sasha12
Здравствуйте
принесли проектор с не исправной лампой. проектор не включался и мигал индикатор Lamp.
заказал лампу с китая. Поменял. Проектор включается и работает. Но мигают индикаторы TEMP и LAMP. и Лампа греется сильно....
Проверил вентилятор, который дует на лампу. Он рабочий.
p.s. Этому проектору уже меняли пол года назад лампу. Так же с китая заказывал. И в прошлы раз все было хорошо после замены... |
birluk
Обнули счетчик наработки. |
12sasha12
birluk писал: | Обнули счетчик наработки. |
оу, а как это сделать? |
birluk
Найти сервис мануал и прочитать. |
12sasha12
birluk писал: | Найти сервис мануал и прочитать. |
Большое спасибо за подсказку!
Проектор заработал в нормальном режиме, после сброса лампы и фильтра.
Попробовал поставить старую лампу... И он с ней тоже заработал... |
birluk
12sasha12, решение озвучь. |
12sasha12
вроде выше написал=)
Повторюсь.. после первой замены лампы пол года назад. Мастер не сделал сброс фильтра и лампы... Поэтому сейчас проблема была в отработанных часах.
После замены лампы на новую.. проектор включился но мигали индикаторы LAMP и TEMP. После сброса фильтра и лампы: сбрасываются через настройки в меню ... Есть два пункта сбросить фильтри сбросить лампу |
