Проектор Qumi Q2-W - не работает HDMI порт
  Список форумов » Проекционные телевизоры
R00f
Сообщение #1 от 03/04/2019 19:56 цитата
Vivitek Qumi Q2-W
Маin: DP274-A13
БП: внешний 19в.
Привет всем.
принесли данный проектор с поломкой не работает HDMI порт. упал во время работы.Вскрыл уже был в ремонте.
Что было сделано:
- Менял разъем mini hdmi
-Заменил защитную микросхему на HDMI: IP4776CZ38 заменил на TPD12S521
-Заменил микросхему HDMI SiI9125CTU - (заменил от телика Philips нижние маркировки отличаются)
-eeprom ка живет у обоих нормально.
При подключение к ноутбуку срабатывает изменение разрешение - то есть ноут его видит, но проектор пишет нет источника.
Еще заметил что он не видит AV подключение тоже - AV разъем находиться на самом материнке и
там же и разъем Micro SD и USB работает корректно.
А HDMI разъем и Universal I\O разъем находится в отдельном плате. там трудно что то измерит бутерброт.
Собственно прошу схему или любой помощь по ремонту.
R00f
Сообщение #2 от 05/04/2019 22:07 цитата
каков алгоритм действия при таких поломках?
R00f
Сообщение #3 от 20/04/2019 14:57 цитата
Проблема было в трех этажном разъеме - после падение оказывается что был не заметный обрыв.
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
