проектор nec np216 не включается
  Список форумов » Проекционные телевизоры
yarik1981
yarik1981
Сообщение #1 от 16/02/2016 22:17 цитата
При включении в сеть включается,загорается индикаторы power(зеленый),и status (желтый), при нажатии кнопки Power горит индикатор power, status мигает, лампа не включается ,колесо цветовое не раскручивается через некоторое время индикаторы гаснут на короткое время загорается красный светодиод Power и проектор переходит в режим ожидания .
Иногда как постоит может включиться и работать без проблем но закономерности не выявлено , в ремонте 2 таких проектора с одинаковым проявлением неисправности - похоже типовуха
Что было сделано прошита микросхема 29W640 рабочей прошивкой , променяны все електролиты - результат нулевой
напряжения с блока питания 15.1V и 6.42V
куда капать?
yarik1981
yarik1981
Сообщение #2 от 29/03/2016 15:00 цитата
Капать нужно было в сглаживание пульсаций , производитель экономит и не распаивает на плате кондеры, проблема решена допайкой кондеров на свободные посадочные места на майне 100мкф на 25V
Repair-Man
Сообщение #3 от 09/04/2016 01:24 цитата
Раньше же как-то он работал? Значит не все кондёры поменяли, либо поставили фуфло. По симптомам то - типовуха.
Vovan_G5
Сообщение #4 от 24/05/2019 13:22 цитата
У меня та же беда с этим проектором. При включении нужно долго ждать пока включится лампа и стартонет колесо. Иногда включается моментально.
Без лампы колесо так же начинает вращаться с задержкой или сразу, поэтому блок розжига и лампу исключаю. Прогрев не влияет. Электролиты на майне поменял все и добавил 3 шт на свободные места.
Электролиты проверены на соответствие емкости и ESR. ESR старых был прилично завышен. Что можно предпринять?
Зы: думаю это вариант нормы, тем более в мануале написано, что он может чехлить и мигать статусом на старте около минуты.
Вобщем после вдумчивого тестирования - с холодного старт сразу, старт сразу после стопа - 120миганий, промежуточное бывает 20 миганий когда лампа не совсем холодная.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #5 от 09/01/2020 18:09 цитата
Дополню информацией о данном проекторе , вернулся ко мне через 2 года с таким же диагнозом , под подозрении попало цветовое колесо не стартовало временами , для диагностики спилил дремелем метел на металлической заклепке пол ней фторопластовая прокладка - пилить акуратно, и капнул 3 капли масла веретеного , подергал верх-вниз 3-4 мин , заработало все с полуоборота, заказал новое колесо жду пока когда приедет
yarik1981
yarik1981
Сообщение #6 от 21/02/2020 22:02 цитата
не могу победить, поменял колесо, драйвер, все равно не стартует на холодную иногда может 4 дня проработать потом нужно или помогать пальцем цветовое колесо раскрутит в момент старта или смазывать его, такое ощущение что защита драйвера срабатывает, кто знает как отключить драйвер цветового колеса PMD1000?
yarik1981
yarik1981
Сообщение #7 от 20/03/2020 16:05 цитата
Победил его! помог кусочек схемы с интернета PMD1000, увеличил сопротивление R309 идущий к 14 пину PDM1000 до 1 ома , теперь стартует стабильно
  PMD1000.zip  681.27 КБ  Скачано: 249 раз(а)
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
